Текущее время: 25 апр 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad S210 (BM5290) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 17:46
Плата Bitland BM5290 VER 1.3
Процессор SR108 (Intel Celeron 1037U)
Хаб BD82NM70 SLJTA
Mult IT8528E -EXA
MAIN A25L032N
EC PM25LD512
Плата не включается с кнопки включения, появляются только дежурки 3 и 5 в,происходит кратковременный обмен флэшки и мульта в течении 4-5 сек и всё.Напряжения 3 и 5 в пропадают.
При нажатии боковой кнопки на платке включения, загорается белый светодиод на плате и через 1-2 сек загорается светодиод на платке кнопки включения. При этом поднимаются все напряжения, кроме питания видеоядра процессора. В процессе диагностики плата несколько раз стартанула. Обмен с флэшками присутствует.
Схемы нигде не нашел.
Есть подозрение на биос. Если у кого имеется рабочий дамп мульта и майна, поделитесь, пожалуйста. Спасибо.
Родной дамп биоса выкладываю.
---------- Добавлено спустя 46 минут 50 секунд: ----------
Биос нашел, перепрошил обе флэшки-поведение не изменилось.
Отсутствие результата- тоже результат. Буду разбираться дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad S210 (BM5290) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:00
на этой тушке смотрим q24 (лучше сразу меняем) у разъема питания
и сдвоенный диод у разъема АКБ
без кмос батарейки должен быть автостарт.
так же ткните на кнопку onerecovery - чтоб наверняка проверить включение.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 19:29
Q24 менян, без батарейки автостарта нет.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 17:09
После реболлинга хаба (были в обрыве несколько пятаков), плата начала стартовать и пошла загрузка системы.
Единственно, что ноутбук включается только от кнопки One Key Recovery, которая находится
на боковой панели кнопки включения. С кнопки Power включение не происходит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 12:58
Проблему с кнопкой включения решил закоротив 3 и 4 ножки разъема CN4.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo S210 (BM5290) I nedd bis EC+Main
notemaster
08 окт 2015, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s210 (BM5290) дежурка
focs
12
4346
23 янв 2017, 13:00
Preheater Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S210 (BM5290 Rev. 1.3) Не включается
Uzerok
4194
23 июн 2017, 19:01
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S210 (BM5290) Автостарт
crot
13 апр 2016, 18:44
crot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S210 Touch (BM5290 rev. 1.3) Нет инициализации
guljaysv
13
3275
14 фев 2018, 15:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
