Текущее время: 26 апр 2024, 23:16
 Заголовок сообщения: Lenovo G585 (la-8681p rev:1.0) моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 12:55
изначально принесли с разбитой матрицой NT156BGE-L21
заменил матрицу на NT156WHM-N50
после перезапуска ноута началась подсветка моргать а то и вовсе выключилась
+LEDVDD 19v
+3VS есть
датчик хола работает
BKOFF# 3v есть
LID_SW# 3v есть
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p rev:1.0) моргает подсветка
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 13:00
Барзанукаев Ислам писал(а):
NT156BGE-L21
так батюшка, где ж вы совместимость заказанной NT156WHM-N50 с NT156BGE-L21 УВИДЕЛИ ???
у этих ребят четко по совместимости всегда описано, нет модели совместимой с G585 в списке матриц и парт номерах
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 16:35
recordsman писал(а):
NT156BGE-L21
на старой сломанной же подсветка моргает
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 20:24
а регулировка яркости, INVTPWM, 8 контакт JLVDS1?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 21:10
Моргает от вкл до выкл или меняется яркость ? Проверь на гнилку R697
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 12:19
[quote="foton73" INVTPWM, 8 контакт JLVDS1?[/quote]
3.284v
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 12 секунд: ----------
убрал датчик хола, мерцания пропало
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (la-8681p rev:1.0) моргает подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 12:43
после замены датчика хола все нормально заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev: 1.0) подсветка.
Неваляшка
4399
28 июл 2018, 01:22
kmkkpa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы
andrey-zoloto
25 фев 2017, 19:44
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681p rev 1.0) нет дежурного напряжения
Scorpey
19 июн 2015, 13:32
demokriz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Отключается изо
boroda65
23 апр 2015, 17:45
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681P rev:1.0) Замена FCH
KvazarDead
11 окт 2015, 22:08
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: beehal, Doc, eprom10, Google [Bot], ruzalit и гости: 45
