Аппарат восстанавливается после пробития верхнего плеча +3.3VSUS. Заменена куча деталей, в том числе дежурка вместе с ее ключами, мульт (несколько разных из разных мест, так как попадается брак), хаб (2 шт. - 1 новый и один б.у), отпаяна периферия (звуковая, сетевая, карт-ридер, LVDS-транслятор), по мелочи логический элемент еще один подгорел, флешки биос (поставил именно с теми же буквами - именно FV и DV, шил разными дампами, комбинируя по разному галку QE). Имеем следующее: без RTC_battery автостарт, потребление сначала 0.17, затем поднимается до 0.5А. Идем по дросселям, видим - все на месте, включая Vcore 1.7, DDR 1.35, чипсет 1.05, 1.8, питания видака - 0.9 и 1.35 есть. Идем к мульту. Берем схему PT10SG. Видим SUS_PWRGD, ALL_SYSTEM_PWRGD, VRM_PWRGD,PM_PWROK подняты, RSMRST#,SUSB#, SUSC# подняты,нет BUF_PLT_RST#. BUF_PLT_RST# фомируется из PLT_RST# через буферный логический элемент И, PLT_RST# также отсутствует, так что лог. элемент U2302 явно не при делах. Еще разбирался с AC_IN_OC - он здесь низкий и таковым судя по всему и должен быть. Сигнал AC_IN_OC формируется BQ24737 через повторитель на сдвоенном транзисторе, то есть не инвертируется. Чуть не забыл, проц подкидывал заведомо рабочий.
Что не дает подняться сигналу PLT_RST#?
