Текущее время: 26 апр 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkCentre Edge 92z (48.3hf05.01m) Нужен биос
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 14:59
Доброго дня,коллеги.
Ищу рабочий дамп биоса на данный моноблок.
Моноблок после падения на угол.
При запуске издаёт два коротких сигнала, картинки нет.
Проц и память подкидывал.
Кз нету.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkCentre Edge 92z (48.3hf05.01m) Нужен биос
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 15:21
платформа ваша? PIB75F/Troy 48.3HF04.01M
если да, видак там стоит 215-0803043 с него начать, если нет информации можете заменить 216-0833000 с манипуляциями.
а биосом хоть обшиться можно... может и поможет...
viewtopic.php?t=6140&p=314326#p314326
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 15:40
снимайте чипы и смотрите оторваные пятки под микроскопом. Биос не поможет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkCentre Edge 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) Помогите с дампом
Rdumkin
04 мар 2016, 02:02
APHOHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre Edge 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) dump
в форуме Поиск BIOS
softovik72
15 июн 2022, 10:52
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S770 thinkcentre 92z (PIB75F/Troy 48.3HF04.01M) не включается
Гавриэль
2700
30 авг 2018, 08:05
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkCentre Edge 92z (PIB75F/Troy) Висит на надписи LENOVO
APHOHT
29 фев 2016, 01:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkCentre Edge 62z (03T7075 48.3HT04.01M) error 1802
Александр59
24 ноя 2018, 20:38
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, buddy, Combo, libos, Vasyasneg, yurbann и гости: 40
