Текущее время: 25 апр 2024, 09:38
Azazehl
Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-15 (Compal nm-B301) Неудачная замена процессора, нет изо Добавлено: 15 авг 2018, 15:00 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток! Пришел ноутбук с проблемой - не включается. Нет картинки, циклический ребут. После прошивки биоса появилось изо, показывает лого Леново и в ребут. И так по кругу. Пробовал биос отсюда, пробовал нарезать с офсайта. Результата нет. На плате пусто, только SoC в UMA режиме. Решил, что проц помирает, охлаждение пассивное. Родной SR2Z5 (Intel Mobile Pentium N4200), такого же не нашел, взял аналогичный Apollo Lake SR2Z6 (Intel Mobile Celeron N3450). CPUID у них одинаковый, 0x506C9. Перепаял проц, наудивление удачно, без оторваных пяток и тп. Старт есть, подсветка на пару секунд есть, кина нет.... И секунды через 3-4 отключается. Пост карту воткнуть некуда, схемы не нашел, где LPC находится на этой плате не знаю. Единственное различие нашел в процессорах, это видеоядро. 0x5A84 Intel® HD Graphics 505 0x5A85 Intel® HD Graphics 500 Подскажите знающие, надо ли править видеобиос от интела в дампах? если да, то как это сделать? и как в данном случае вычислить виновника, биос ли это, или процессор с мастер мэйда пришел слегка неживой? вторую неделю бьюсь, ничего нагуглить не могу...Засада...
recordsman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15 (Compal nm-B301) Неудачная замена процессора, нет изо Добавлено: 15 авг 2018, 15:41 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Azazehl писал(а): Единственное различие а понижение графики не может влиять графику посмотрите ... 505 была стала 500 ну и исполнительный блок с 18 до 12 опущен Id разве не в мультовой прошивке?
Последний раз редактировалось recordsman 15 авг 2018, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15 (Compal nm-B301) Неудачная замена процессора, нет изо Добавлено: 15 авг 2018, 15:44 |
recordsman писал(а): Id измените с 4 на 5, посмотрите результат в том то и вопрос, чем распаковать биос и где в нем найти видеобиос интела. Пробовал H20EZE, биос слишком свежий, она даже микрокоды не может извлечь.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15 (Compal nm-B301) Неудачная замена процессора, нет изо Добавлено: 15 авг 2018, 21:57 |
recordsman писал(а): HxD смотрю ей можно редактировать это обычный хекс-редактор. тут он нужен в последнюю очередь. сначала надо разобраться с алгоритмом действий, а информации нужной я не нашел. recordsman писал(а): ID не в мульте ли она находится? там в мульте-то памяти, процессор к нему отношения не имеет. Микрокоды в теле основного биоса всегда идут. Мульт этот ITE (кажется IT8986E, плата в мастерской) вроде должен сам из биоса обновлять свою прошивку. Отдельной флэшки не имеет. Так как старт есть, его прошивку считаю условно-рабочей. Вопрос остается открытым, что могло пойти не так при замене, и надо ли править видеобиос Intel HD Graphics? Был ли у кого опыт удачной замены комбайнов apollo lake ? могли ли вылезти в данном случае грабли с intel Boot Guard? завтра постараюсь перекатать обратно родной процессор, посмотрю, как себя ноутбук поведет...
Последний раз редактировалось Azazehl 16 авг 2018, 00:19, всего редактировалось 315 раз(а).
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15 (Compal nm-B301) Неудачная замена процессора, нет изо Добавлено: 15 авг 2018, 23:54 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,051.63
Сообщения: 2754 Откуда: Togliatti
Давайте начнем с начала с глупого без залезаний в дебри ) Azazehl писал(а): После прошивки биоса появилось изо, показывает лого Леново и в ребут HDD-то загрузочный или флешку такую же догадались воткнуть?)
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15 (Compal nm-B301) Неудачная замена процессора, нет изо Добавлено: 23 авг 2018, 12:35 |
благодаря теме arseniy1991 http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=79559нашел один смещенный резистор. Ноутбук дал картинку, следовательно, модификация биос не нужна, процессоры Apollo Lake с одинаковым CPUID и разными видеоядрами взаимозаменяемы полностью. Но изначальная проблема с резким отключением спустя 5 секунд так и осталась. Без батарейки CMOS получается циклический ребут из-за автостарта, с нею просто резкое отключение питания. После чего на кнопку питания реагирует и снова выключается.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-15 (Compal nm-B301) Неудачная замена процессора, нет изо Добавлено: 25 авг 2018, 12:55 |
Разобрался с пациентом, когда пробовал подключать программатор в разъем клавиатуры. Чудесным образом выздоровел. Оказалось, клиент умолчал о залитии в клавиатуру. Следов не было, визуально ноутбук в идеале. Утечка порядка несколько килоом через кнопку Power. И не подумал бы, что такое могло быть. Так как кнопка питания интегрирована в клавиатуру, не догадался включать плату без нее пинцетом. Надо бы завести такую привычку.
