Текущее время: 01 май 2024, 01:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
artembo
Заголовок сообщения: G580 20157 (LG4858L UMA) Греется bootstrap конденсатор Добавлено: 16 авг 2018, 14:38 |
Сообщения: 52 Откуда: Смоленск
Поступил как не включается. После прошивки BIOS начал вроде включаться, но после остывания переставал. В конце-концов понял, что включается после прогрева платы, начал искать место прогрева. Вышел вроде в район дежурок, и тут нашёл греющийся конденсатор PC4118. Поменял его - сдохла tps51225c (КЗ по VREG5, и не только). Поменял шимку - греется конденсатор !! Причём греется вроде ( при автостарте холодный, может не успевает ? или как-раз тут и собака порылась ? ) только когда нажимаю кнопку после автостарта,(при этом нет запуска, но дежурки, понятно, поднимаются). Поменял конденсатор ещё раз, оба ключа 5 вольт и последовательный резистор (поставил 2.2 вместо 1.5, по даташиту). Осциллограммы по обоим каналам вроде одинаковые. Что ему не нравится?
