Текущее время: 16 апр 2024, 23:34
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5-ACLU6 NM-A281) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 15:18
Доброго времени суток!
Принесли Ноутбук с проблемой не включается и не заряжается. При подключении заведомо исправной зарядки индикатор не загорается, на кнопку включения не реагирует. Следов залития нет. Ранее в ремонте небыл.
Разьём питания цел, предохранитель в цепи питания цел. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5-ACLU6 NM-A281) Не включается, не заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 15:28
Сопротивление на PR53 и напряжение? PQ7 и PQ6 проверялись? ADAPTER_ID целая ли? Что на ACIN#? Вариантов прямо воз и тележка, а замеры то хотябы элементарные где?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 22:00
Для начала проверьте напряжения дежурки .
На кнопке включения 3v есть ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 14:45
На кнопке питания напряжения нет. Проверил в цепи питания ключи 4407А, оба пробиты
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 19:16
Менять ключи на такие же, часто встречаются на компаловских платах такие ключи(7981,9631 если память не изменяет..) , если такой же платы нет. Смотреть напряжения на ножках чарджера ACN,ACP, Acdet, acok, Vcc. Если напряжения есть на токоизмерительном датчике, значит 19 вольт должны пойти по нагрузке, на верхние ключи Шимок. После чарджера идёт цепь дежурки. Здесь разделение линий 3 и 5 вольт, для тройки силовой и слаботочной один контроллер (pu401). Перед формированием силовых, сначала должны сформироваться слаботочные 3 вольта, для включения силовых трёх обычно нужен енейбл. Так же проверить наличие питающего напряжения шим-контроллера. 5 вольт силовой дежурки, точнее его шим это pu402. Необходимо так же проверить павергуды от этих Шимок. Вообще следует сперва пройтись по пунктам условий запуска. На форуме есть "Необходимые условия для запуска", вполне возможно что какое то условие не выполняется..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5-ACLU6 NM-A281) Не включается, не заряжается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 15:53
Проблема решена путём замены P-канального транзистора AO4407A. Всем большое спасибо за предоставленную помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) не заряжается мигает индикатор
carbonn
388
28 мар 2024, 08:01
carbonn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2204
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается
rosscomservice
15
14291
18 сен 2015, 13:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не включается (Может это биос?)
tarabukinivan
29 мар 2016, 14:46
stafford Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RandomR и гости: 23
