Текущее время: 29 мар 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: lenovo b590 (20206) тусклая подсветка
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 18:28
Доброго времени суток!
На ноутбуке потекла матрица, которая была заменена на новую.
Старая матрица: LTN156AR21-002 (SAMSUNG)
Новая матрица: LP156WH2-TLBA (LG)
Но изображение стало тусклым, яркость выкручена на полную, на регулировку яркости матрица реагирует нормально.
Подскажите, есть ли смысл шить edid, и если да, то какой прошивкой?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b590 (20206) тусклая подсветка
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 19:00
шить прошивкой от родной матрицы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 09:21
В прошивке матрицы по моему нет данных отвечающих за подсветку
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:53
Есть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 18:08
Перепрошил новую матрицу старой прошивкой из потекшей, проблема осталась
Подскажите, что можно в этом случае еще попробовать сделать?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2018, 12:14
rusukreng начать с замеров напряжений на матрице. Нужно измерить напряжение питания подсветки (должно быть равно напряжению питания бука) и напряжение регулировки яркости (в максимуме должно быть 3.3в).
Также измерить сопротивления (на выключенном обесточенном буке) на обеих этих линиях.
Замеры проводить именно на плате матрицы. Если всё хорошо, то проблема в самой матрице, если нет, то проблема в шлейфе или материнке.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A, 48.4XB02.011) Выключается через 30 минут
Str1ke
4229
28 ноя 2015, 16:40
Str1ke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Lenovo B590 (20206) LB59A 12209-1
rks
28 ноя 2016, 09:39
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 Model Name: 20206 (LB59A) Не включается
michailhmr
2736
04 июл 2017, 18:06
michailhmr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память
Aleksandr1234
11 янв 2018, 12:49
ncs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
