lenovo b590 (20206) тусклая подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=79393 |
rusukreng [ 16 авг 2018, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo b590 (20206) тусклая подсветка |
Доброго времени суток! На ноутбуке потекла матрица, которая была заменена на новую. Старая матрица: LTN156AR21-002 (SAMSUNG) Новая матрица: LP156WH2-TLBA (LG) Но изображение стало тусклым, яркость выкручена на полную, на регулировку яркости матрица реагирует нормально. Подскажите, есть ли смысл шить edid, и если да, то какой прошивкой? |
BARBOSA75 [ 16 авг 2018, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo b590 (20206) тусклая подсветка |
шить прошивкой от родной матрицы. |
alexandr765 [ 21 авг 2018, 09:21 ] | |
В прошивке матрицы по моему нет данных отвечающих за подсветку |
Михаил Александров [ 23 авг 2018, 10:53 ] | |
alexandr765 писал(а): В прошивке матрицы по моему нет данных отвечающих за подсветку Есть |
rusukreng [ 13 окт 2018, 18:08 ] | |
Перепрошил новую матрицу старой прошивкой из потекшей, проблема осталась Подскажите, что можно в этом случае еще попробовать сделать? |
Leo_vrn [ 15 окт 2018, 12:14 ] | |
rusukreng начать с замеров напряжений на матрице. Нужно измерить напряжение питания подсветки (должно быть равно напряжению питания бука) и напряжение регулировки яркости (в максимуме должно быть 3.3в). Также измерить сопротивления (на выключенном обесточенном буке) на обеих этих линиях. Замеры проводить именно на плате матрицы. Если всё хорошо, то проблема в самой матрице, если нет, то проблема в шлейфе или материнке. |
