Текущее время: 29 мар 2024, 10:10
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 1.0) ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ДВА СОПРОТИВЛЕНИЯ НАД Q39
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 12:49
Добрый день.
Ноутбук Lenovo ideapad 110-15ACL, CG521 NM-A841 1.0
Плата была залита молоком не запускалось напряжение 1,35 (PU501)
Перепаивал PU501( AKUG601 NB685) отгнил 1(VIN) . Заменил 1 мкф по 7 VTTREF и 10мкф по 5 и 8 ногам (VTT VTTS ) ---появилось напряжение 1,35вольт но комп не запускаеться.
Ещё нашол отгнившые два сопротивления над Q39.
помогите опознать два сопротивления вверху над транзистором Q39!!!
7408\ GA7B11---пишет на транзисторе, он стоит около PU601 PL
маркировка AON7408L_DFN8-5
Последний раз редактировалось bodya1 17 авг 2018, 13:53, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 1.0) ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ДВА СОПРОТИВЛЕНИЯ НАД Q39
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:03
bodya1 писал(а):
Q39
маркировка какая ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:49
7408\GA7B11---пишет на транзисторе он стоит около PU601 PL601
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 15:58
левый перемычка, правый измерить можно, а площадка у Q39 по корпусу кондер еслир распаян
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 20:45
Сверху вниз: 470к,800к
спасибо !!!
внизу показивает 820к а верхний отгнил ( 470к)
поставил комп запускаеться !!!
ВСЕМ СПАСИБО!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Помогите опознать элемент
Gartauur
26 апр 2018, 12:03
Gartauur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 110-15ACL (cg521 NM-A841) Опознать шим
bcdstat
4280
11 май 2017, 23:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
Reso
05 мар 2019, 17:25
aplemas Перейти к последнему сообщению
mike5551963
14 окт 2018, 23:53
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 575767, Brtth, Lokiro, stafford, Techniks, Yandex [BOT] и гости: 27
