Текущее время: 18 апр 2024, 23:35
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P rev1) Нет иницмализации Добавлено: 18 авг 2018, 09:13 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,528.85
Сообщения: 4158 Откуда: N. Novgorod
Kir7 писал(а): На посткарте 00 постка для Compal должна быть если такая, то R100, R101 нужно установить
Azazehl
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
даталинии по USB на прозвонке проверьте, какие падения напряжения будут? в норме обычно 0,600-0,800, должны быть одинаковые. Мост ICH-9M может быть не новым, старое так-то железо. По маркировке нужный поставили? посследние 3 буква очень много значат. посмотрте схему, есть ли возможность перевести в UMA, лишнюю периферию тоже отключите, чтоб не мешала. Kir7 писал(а): На посткарте 00. посткарта компаловская? надо подключать ее сюды
Последний раз редактировалось Azazehl 18 авг 2018, 14:34, всего редактировалось 304 раз(а).
Kir7
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (KIWA7 LA-5082P rev1) Нет иницмализации Добавлено: 18 авг 2018, 15:50 |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 21:59 Наличности на руках: 39.07
Сообщения: 47 Откуда: Tver
Подключился к JP25 терминалкой. Вот что получается. 1 - Подключение питания 2 - Нажатие кнопки питания То же только в кодах ASC
