Текущее время: 05 май 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: G500 (la-9631p rev 1.0) Нет +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 11:39
Ноутбук залитик. Не подавал признаков жизни.
Заменил дежурку 3.3В. мульт, восстановил отгнившие ноги у PU801, микруху заменил. Биос шил.
Бук начал стартовать но не поднимается +VCC_GFXCORE_AXG. На матрице и внешке пусто.
В какую сторону копать?
---------- Добавлено спустя 37 минут 39 секунд: ----------
Мульт прошил - Без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: G500 (la-9631p rev 1.0) Нет +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 12:48
awernet
линии +VCC_CORE обе поднимаются?
Начните с замера сопротивления по +VCC_GFXCORE_AXG.
И замеры по PU901 ноги 1,2,3,4,12
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:16
+VCCSAP 0.9В
+VCC_CORE PL902 = 0В PL903 = 0В
Замеры на PU901
1 - 5В
2 - 5В
3 - 0В
4 -1,8В
12 - 0В
Сопротивление на +VCC_GFXCORE_AXG 1.5Ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
с другим процом +VCC_GFXCORE_AXG 4.5Ом
---------- Добавлено спустя 58 минут 4 секунды: ----------
VR_ON маловато. что может садить?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 14:26
Запускаться.
Эти подымаются в последнюю очередь. Проверять остальные и в том числе линейники.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 15:32
Энейбл маловат. Садить может либо сама ШИМка, либо недостаточный вылазит с мульта.
Поднимайте 121 ногу в воздух и померяйте.
Если на ноге будет также мало, в качестве эксперимента можно дать в линию VR_ON 3В - посмотреть на реакцию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 17:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15233
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
5492
18 мар 2017, 15:30
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
в форуме Apple
sergeydisk
15 дек 2017, 17:20
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Q190 (bm6c66 ver 1.1) нет GFXCORE
Mirco
17 июн 2016, 15:47
Mirco Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Lflash и гости: 48
