Текущее время: 23 апр 2024, 19:37
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y560 вырубается через пару минут
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 13:08
Lenovo IdeaPad Y560 - Загружается, работает пару минут а потом вырубается
материнка DAKL3AMB8E0 REV.E
Если сидит аккумулятор, то бук периодически перключается то на питание с аккума то на питание от сети
от аккума бук работает стабильно!
при этом: если воткнуть блок питания в выключенный бук на зарядку - то зярядка тоже идёт рывками (светодиод зарядки периодически гаснет)
умом понимаю что глючит первичный источник питания. Вопрос который?
Посоветуйте куда лезть и вышлите пожалуйста схему на почту hatsuk@tut.by
Я тут новичёк... И у меня нет 15-ти сообщений
Уж очень не хочется спамить по форуму в разных местах постами типа сообщение №...
а с этого сайта http://wenku.baidu.com/view/141dac777fd ... adbc7.html ее невозможно сохнарить
Спасибо
UPD. Просмотрел эту схему - лист. 40
Визуально обнаружил "посиневшие" выводы на диоде PD4 (CLS02) - паходу он "подшмаленый"... - под замену однозначно!
выбор источника напряжения осуществляется:
от блока питания - транзистором PQ74 (AOL1413)
от аккумулятора - транзистором PQ75 (AOL1413)
Как думаете, PQ74-й менять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y560 вырубается через пару минут
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 20:26
по тразисторам их не надо сразу менять достаточно посмотреть сопротивление в открытом состоянии если 0 то и менять некчему!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 07:57
Выбор и собственно зарядкой занимается MAX8731 - транзисторы лишь исполнители. Также на PU11 надо посмотреть, определяет ли источник правильно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 11:40
BAX писал(а):
Lenovo IdeaPad Y560
была когда то такая тема в асусе лечилась прошивкой биоса
хотя может быть и дохлый адаптор питания...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 12:12
unit1 писал(а):
BAX писал(а):
Lenovo IdeaPad Y560
блок питания норальный! проверяли его!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 15:16
Когда блок питания воткнут в бук для зарядки без включения BIOS работает или нет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 16:30
а вы как думаете??????
расшифруйте название :BIOS и вопросы отпадут сами собой. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
BSoD
16 фев 2015, 10:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePC 1015PN (1015PN REV.1.2G) включается и вырубается через пару секунд на холодную.
Aqvagen
15 ноя 2016, 16:40
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn n15235 (m61pmv) отрубается спустя пару минут
в форуме Foxconn
dima-vitebsk
25 июн 2016, 00:24
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы
в форуме Sony
hazya
3731
04 авг 2016, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h
в форуме Samsung
GreenBrain
5768
24 апр 2018, 17:49
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: a.dmitriev97, compasufa, killerxxx2006, SimbA, Yandex [BOT] и гости: 29
