Текущее время: 28 апр 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Lenovo z710 (DUMB02) Не работает матрица
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:27
Здраствуйте .
Не выводит изображения на родную матрицу, а на внешний екран есть кино . Ноут после неудачного подключения шлейфа матрицы . Поменял хаб и прошил Биос и устройство заработало, но не работает екран . Поменял с двух рабочих плат ретрансляторы с родными флешками, плюс с рабочей платы заменил мульт и все четно . На ретрансляторе есть все напряжения 1.13В и 3.3В На 13 и 14 ножках ретранслятора и его родной флешки есть импульсы . . На шлейф матрицы приходит 3 и 19 Вольт .
Заметил если матрица подсоедена к плате то при включении на секунду загораеться светодиод камеры, если нет матрицы то и незагоряется светодиод . То есть плата видит екран .
Мысли кончились, схемы к нему нет . Прошу помощи в более опытных колег .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z710 (DUMB02) Не работает матрица
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 19:33
так матрицу рабочую подкинь возможно проблема в матрице
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 20:20
Да нет Матрица, шлейф, мульт, ретранслятор его родная флешка и Биос - 100% рабочие . Подозреваю что где то спалили мелочь и выявить ее без схемы мне никак . Под микроскопом все высмотрел, делал замеры резисторов с рабочей платой, все совпадает . Одно различие что на сигнальных линиях EDP и LVDS до и от ретранслятора полная тишина . Напряжения вообще никак не подымается . Сопротивления на них к земли одинаковое - без короткого и обрывов .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 00:34
Сдается мне, надо смотреть - видит он матрицу вообще или нет.
Если не видит, то и кина не будет.
Посмотреть можно, например, в AIDA64 - два монитора либо один.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 12:00
сделай замеры на трансляторе и напиши какой транслятор стоит
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 16:14
RTC 2136R - Ретранслятор
Есть напряжние только на
ножки : напряжения
4 . - 0.4 В
5 - 3.3В
11 - 1.15В
12 - 1.15В
13 - 3.3В
14 - 3.3В
15 - 1.15В
17 - 1.15В
18 - 3.3В
22 - 3.3В
43 - 1.15В
45 - 3.3В
46 - 3.3В
На других выводах по нулям
В момент включения есть импульсы на 13 . 14 . 45 . 46 . ножках
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 23:47
Случайно попалась моя давняя тема . Перед закрытием напишу эпилог-может кому то пригодиться или на краняк будет интересно . Менял трансляторы и флешки хабы, ничего не дало, как выяснилось межслойный обрыв .По ходу когда подключали матрицу при подсоединеной батареи спалили не только мульт ну и часть дорожек внутри текстолита .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (dumb02 rev 2.1) Не работает экран. Распиновка шлейфа
asutp.dts@yandex.ru
17 окт 2016, 21:01
asutp.dts@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z710 (DUMB02 REV:2.1) не заряжает/не работает акб
Yojiq
30 ноя 2020, 21:06
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z710 (DUMB02 ) Не включаетса
Dionisiy
30 авг 2016, 17:02
lucas_alves Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad z710 20250 (DUMB02 REV 2.1) не видит HDD
zaurista
24 окт 2017, 19:34
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z710 (dumb02 rev 2.1) включается с большой задержкой
ur3ec
3300
10 ноя 2017, 15:41
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dmitry-r, sethex, Snare и гости: 53
