Текущее время: 19 апр 2024, 05:26
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C320 (Intel H61, Model QUA) Подключение подсветки. Добавлено: 23 авг 2018, 11:34 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,603.07
Сообщения: 527 Откуда: Мариуполь
123456 писал(а): Я так понял там не светодиоды а лампы стоят? Нет не верно поняли - смотрите ДШ. sorokinmvПросто напрямую приколхозить не выйдет, так как питание у M200O3-LA3 - 35В 50мА, а у LTM200KT10 - 24В 120мА - чувствуете разницу. Распиновки:
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
sorokinmv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C320 (Intel H61, Model QUA) Подключение подсветки. Добавлено: 23 авг 2018, 16:25 |
Зарегистрирован: 17 мар 2017, 12:31 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 12 Откуда: Ярославль
у меня мало сообщений .... не могу смотреть :( Вот ссылки на то что я описывал - и видно что перемычками инвертора можно контролировать параметры. фото с моноблока ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 50 секунд: ---------- фото полностью
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C320 (Intel H61, Model QUA) Подключение подсветки. Добавлено: 24 авг 2018, 23:19 |
sorokinmv писал(а): видно что перемычками инвертора можно контролировать параметры тогда ставьте джамперы как сказано и меряйте не подключая матрицу согласно ДШ: 3,4 + питания, 1,2,5,6 - минуса замеры напишите
