https://vlab.su/
Lenovo C320 (Intel H61, Model QUA) Подключение подсветки.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=79601
Страница 1 из 1
sorokinmv [ 22 авг 2018, 23:50 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo C320 (Intel H61, Model QUA) Подключение подсветки.
Пытаюсь собрать из двух моноблоков Lenovo С320 и HP 3520 один рабочий.
Так как в С320 все исправно за исключение разбитой матрицы - задача переставить ее из HP и правильно подключить подсветку к инвертору DAOWJ7TB4E0 Rev.E
На моноблоке HP есть печатная подсказка что для мой матрицы Samsung LTM200KT10 на инверторе CJP1 - надо установить в положение 1, а CJP2 в положение 6.
Теперь собственно вопрос: подсветка матрицы имеет 4 контакта а на инверторе такого входа на 4 контакта нету. Есть CN2 - 6 контактный - куда подключалась разбитая M200O3-LA3, есть 6 контактный CN4 и 10 контактный CN3 - оба разъема под зажим плоского шлейфа.
Куда подключать/подпаивать провода от подсветки матрицы?
123456 [ 23 авг 2018, 04:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo C320 (Intel H61, Model QUA) Подключение подсветки.
Я так понял там не светодиоды а лампы стоят? Если так, то почему не взять родной инвертор и не подключить к нему лампу от матрицы.
Lendrover [ 23 авг 2018, 11:34 ]
Нет не верно поняли - смотрите ДШ.
sorokinmv
Просто напрямую приколхозить не выйдет, так как
питание у M200O3-LA3 - 35В 50мА, а у LTM200KT10 - 24В 120мА - чувствуете разницу.
Распиновки:
sorokinmv [ 23 авг 2018, 16:25 ]
у меня мало сообщений .... не могу смотреть :(
Вот ссылки на то что я описывал - и видно что перемычками инвертора можно контролировать параметры.
фото с моноблока
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 50 секунд: ----------
фото полностью
Lendrover [ 24 авг 2018, 23:19 ]
тогда ставьте джамперы как сказано и меряйте не подключая матрицу
согласно ДШ: 3,4 + питания, 1,2,5,6 - минуса
замеры напишите
fflash [ 10 окт 2018, 18:07 ]
Доброго дня. Есть вопрос по инвертору подсветки для LTM200KT10 - DA0WJ7TB4E0. Есть ли распиновка со стороны материнской платы (или на самом инверторе), и какое напряжение на него подаётся?
В наличии шасси от 3420aio с инвертором и матрицей, хочу пересобрать его в монитор. Со скалером вопрос решился, а вот родную подсветку запустить не понимаю как...
Запускаю в упрощённом варианте без родного инвертора - питание 5v и землю вместо управляющих, но часть светодиодов не включается.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 31 секунду: ----------
и да, в оригинальной сборке 3420 aio инвертор к матрице подключался не шлейфом, а по 6-контактному разъему специальным кабелем...
http://www.phpbb.com/
