Текущее время: 21 май 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: Lenovo G470 (LA-6751p) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:50
Всем привет, имею плату Compal LA-6751p от ноутбука Lenovo G470, проблема заключается в падении напряжений после нажатия на кнопку. Если конкретнее, при подключении ЛБП на входе есть 19 Вольт, на токоизмерительном датчике тоже имеются 19 В. Дежурки присутствуют, на кнопке 19 В присутствуют и падают при нажатии.
Сигналы на мульте до нажатия на кнопку:
ACIN- 3.3V
LID_SW#- 3.3V
EC_RSMRST# = 3.3V
Сигналы после нажатия на кнопку:
On/off- 3.3 V, при нажатии падает до нуля и больше не поднимается, вместе с этим падают и дежурки. Лдо в это время держатся, сопротивление линии ON/OFF- 98 кОм. На дежурке со стороны Шима сопротивление 142 Ома, со стороны нагрузки10-13 кОм. Шим дежурки менял, мульт менял, флешки биоса тоже менял. Основные сопротивления:
+3VALWP(PL401)- 141 Ом
+5VALWP(PL402)- 23 кОм
+1.5VP(PL502)- 320 Ом..
+1.05VS_VCCPP(PL702)- 32 Ома(без проца)
+VGFX_CORE(PL902)- 1 мОм(без проца)
+CPU_CORE(PL904, PL905)- 20 кОм(без проца)
+VGA_CORE(PL801)- 20 Ом
Буду очень благодарен за любую подсказку :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G470 (LA-6751p) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 13:13
Если падает дежурка в момент старта - значит однозначно где-то коза на вторичных питаниях по +3VALWP или +5VALWP, типа +3VS и +5VS.
Проверьте также D23.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g470 20078 (LA-6751P Rev:2.0) Дамп биос
Aziz
24 апр 2015, 10:45
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G470 (la-6751p) Залитик с другой мастерской
RavD
01 окт 2016, 18:20
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора
PORT
21 дек 2016, 14:43
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g470 20078 (Lenovo g470 20078) При включения белый фон
Aziz
24 апр 2015, 12:30
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G470 (La-6751p) Нет подсветки матрицы
Виталий_Краснопёров
655
14 мар 2023, 10:46
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
