G500 (la-9631p rev 1.0) Нет +VCC_GFXCORE_AXG https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=79613 |
awernet [ 23 авг 2018, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | G500 (la-9631p rev 1.0) Нет +VCC_GFXCORE_AXG |
Ноутбук залитик. Не подавал признаков жизни. Заменил дежурку 3.3В. мульт, восстановил отгнившие ноги у PU801, микруху заменил. Биос шил. Бук начал стартовать но не поднимается +VCC_GFXCORE_AXG. На матрице и внешке пусто. В какую сторону копать? ---------- Добавлено спустя 37 минут 39 секунд: ---------- Мульт прошил - Без изменений. |
Lendrover [ 23 авг 2018, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G500 (la-9631p rev 1.0) Нет +VCC_GFXCORE_AXG |
awernet линии +VCC_CORE обе поднимаются? Начните с замера сопротивления по +VCC_GFXCORE_AXG. И замеры по PU901 ноги 1,2,3,4,12 |
awernet [ 23 авг 2018, 13:16 ] | |
+VCCSAP 0.9В +VCC_CORE PL902 = 0В PL903 = 0В Замеры на PU901 1 - 5В 2 - 5В 3 - 0В 4 -1,8В 12 - 0В Сопротивление на +VCC_GFXCORE_AXG 1.5Ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ---------- с другим процом +VCC_GFXCORE_AXG 4.5Ом ---------- Добавлено спустя 58 минут 4 секунды: ---------- VR_ON маловато. что может садить? |
leopold1112 [ 23 авг 2018, 14:26 ] | |
awernet писал(а): Бук начал стартовать но не поднимается +VCC_GFXCORE_AXG. Запускаться. awernet писал(а): +VCC_CORE PL902 = 0В PL903 = 0В Эти подымаются в последнюю очередь. Проверять остальные и в том числе линейники. |
Lendrover [ 23 авг 2018, 15:32 ] | |
awernet писал(а): VR_ON маловато. что может садить? Энейбл маловат. Садить может либо сама ШИМка, либо недостаточный вылазит с мульта. Поднимайте 121 ногу в воздух и померяйте. Если на ноге будет также мало, в качестве эксперимента можно дать в линию VR_ON 3В - посмотреть на реакцию. |
