Текущее время: 28 апр 2024, 11:42
сергей петрович
Заголовок сообщения: lenovo z51-70 (la-c282p rev 1) вторая видео не работает Добавлено: 23 авг 2018, 12:04 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
пришёл с проблемой-не могут поставить дрова на амд видео,поменял чип,дрова поставил,отдал клиенту,приходит клиент обратно и говорит,что амд всеравно не работает,посмотрел на тесте,как его запускаешь ноут зависает и синий экран,ну думаю.наверно чип брак.закал второй,картина таже самая,тогда заменил всю память 8 штук возле чипа ,ничего не изменилось,что там ещё может быть?неужели пришли два чипа дохлых,хотя заказывал у разных поставщиков.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: lenovo z51-70 (la-c282p rev 1) вторая видео не работает Добавлено: 27 авг 2018, 22:49 |
umnik2905 писал(а): Как вариант - посмотреть качество питания и на видик, и на память... думал про это,но как это сделать,надо включить хдд,запустить тест,ноут в синий экран уходит в итоге хрен проверишь,биос шил.
-Jk-
Заголовок сообщения: Re: lenovo z51-70 (la-c282p rev 1) вторая видео не работает Добавлено: 04 окт 2018, 19:42 |
Зарегистрирован: 11 окт 2011, 00:44 Наличности на руках: 174.49
Сообщения: 150 Откуда: Минск
Делал два таких. Оба вернулись. В первом перекатал всю память, через пару месяцев вернулся, заменил 0866000, пару дней назад выдали. Лежит второй, несколько месяцев назад перекатал наугад 2 модуля из 8-ми. Вот, вернулся. Заменил видеочип, не помогло, не знаю, что делать дальше, есть ли смысл катать остальную память. По-хорошему, всю разом заменить - так не на что... Недавно с макбуками с их 0810005 и памятью наелся гарантий. Теперь леновы эти.
