Текущее время: 01 май 2024, 02:08
2N3904
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z510 (Compal NM-A181) не поднимаются 3.3 и 5 В после замены мульта Добавлено: 23 авг 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Уважаемый all, прошу твоей помощи. Изначально плата была с дырявым мультом IT8586E FXS после самостоятельного ремонта БП, припаяли +20 В на иглу. Больше ничего не нашел. Заменил мульт. После замены поднимаются LDO 3.3 (+3VLP и +3VL) и LDO 5 В. На основных +3VALWP 0.3 вольта, на +5VALWP нет ничего. Шим RT8243A, на 13-м выводе ENM ничего нет. Мульт, соответственно, не запитан, и прошить его пока не получится. Однако, если снять перемычку RE3, соединяющую +3VALW c VSTBY мульта, то поднимаются +3VALWP и +5VALWP до нормальных уровней, на ENM появляется 3.1 вольта. Как это так, а? Ведь если судить по схеме, то ENM для RT8243A формирует мульт (EC_ON, MAINPWON). Мульт менял 2 раза, не в нем дело. Сопротивление мульта по питанию >80 кОм. Что я упустил?
Последний раз редактировалось 2N3904 23 авг 2018, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (Compal NM-A181) не поднимаются 3.3 и 5 В после замены мульта Добавлено: 23 авг 2018, 13:38 |
2N3904 писал(а): Ведь если судить по схеме, то ENM для RT8243A формирует мульт (EC_ON, MAINPWON). Скорее гасят. Формируется с VL и VS. Сними PR415 и/или PD401 PR420
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (Compal NM-A181) не поднимаются 3.3 и 5 В после замены мульта Добавлено: 23 авг 2018, 14:23 |
leopold1112 писал(а): PU201 тоже не распаянная? Нет, нету ее.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (Compal NM-A181) не поднимаются 3.3 и 5 В после замены мульта Добавлено: 23 авг 2018, 15:06 |
Похоже, ясно, в чем дело. Предположил, что шим отрубается аварийно. Разомкнул PJ401, к +3VALW подключил ЛБП. Начал калиться хаб SR17E (слабые они на этот счет, да). Разомкнул J10 (+3V_PCH), хаб калиться перестал, потребление тока упало, питание мульта появилось. Так что с хабом ясно, кмк. Сопротивление по +3VALW при этом было >3 кОм, что не вызывало подозрений. Не понравилось только, что теперь при попытке прошить мульт (чисто из спортивного интереса), программатор его в упор не видит, хотя без поднимавшегося питания тип и ревизию определял нормально.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (Compal NM-A181) не поднимаются 3.3 и 5 В после замены мульта Добавлено: 27 авг 2018, 17:37 |
Я сломал моск. Заменил хаб. Результата никакого. Все то же самое. Но vldmrdnpr писал(а): Не 11, а 112, и мульт д.б. прошит. Проверил 112 ногу - есть 3.3В. Подключаю Vertyanov JIG ver. 3.0, настраиваю, отправляю настройки в программатор. Вот лог: ================================ Soft version --> 6.4.6757.215 Mode selected --> ITE (IT8XXX) FTDI driver version 21228 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A6B9AB86565 User select --> mirrored (30 pin FFC) NM-A181 KB_pins=30 (JKB3) PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6 Settings sent successfully! Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing. 27.08.2018 16:35:33 FTDI driver version 21228 Version FW JIG M328_EPM240_v32 2F2F7B917A639AB86565 Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 Save the file: D:\@BIOS\NM-A181\ITE_.bin 27.08.2018 16:35:42 Check connection ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) Ни прочитать, ни записать ничего не могу. Что я делаю не так?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (Compal NM-A181) не поднимаются 3.3 и 5 В после замены мульта Добавлено: 27 авг 2018, 17:50 |
При попытке записи: 27.08.2018 16:49:44 Write to ITE file: D:\@BIOS\NM-A181\ITE8586e_z510.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 Error erase flash or lost contact with ITE ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- igorchis писал(а): Было один раз, забыл подсоединить кабель для GND, тогда тоже видел чип, но никаких операций сделать не мог с ним Про кабель на забыл, но есть еще сообщения про такие же фокусы с этим мультом: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 60#p826178
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (Compal NM-A181) не поднимаются 3.3 и 5 В после замены мульта Добавлено: 27 авг 2018, 23:18 |
2N3904 писал(а): Так что с хабом ясно, кмк. Ничего не ясно, как оказалось. Какая-то бессмысленная долбня. Перепроверил - всё то же самое. +3.3 и 5 вольт кратковременно поднимаются при подтыкании БП, потом отрубаются. Подключаю ЛБП к 3.3В - ток под 1А, напряжение только 1 с небольшим вольта, а палец уже не терпит, хаб калится. Изучил схему - не понимаю, как такое может быть, кз или заниженного сопротивления не наблюдаю, да и хаб уже менял. Что же делать, как же быть? Надо новых налепить. (с)
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (Compal NM-A181) не поднимаются 3.3 и 5 В после замены мульта [РЕШЕНО] Добавлено: 28 авг 2018, 11:06 |
Победил эту паскуду. Снял питание с хаба, разомкнув J10. Подал питание мульту в точку +3VALW_R, подключил программатор, мульт ответил, считал прошивку. Мульт из блистера, не паяный, однако прошивка в нем была. Сам прошиться он никак не мог, поскольку питание его не поднималось. Стало быть, мульт идет от производителя на сборку уже прошитый, под конкретную модель, или как? Считанный дамп во вложении. Зашил в мульт дамп с форума, и все заколосилось.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (Compal NM-A181) не поднимаются 3.3 и 5 В после замены мульта Добавлено: 28 авг 2018, 15:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
2N3904 писал(а): мульт идет от производителя на сборку уже прошитый, под конкретную модель, или как? Или как. Контроллеры идут с разбора, к примеру. Очищаются, отмываются и упаковываются в любую упаковку.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z510 (Compal NM-A181) не поднимаются 3.3 и 5 В после замены мульта Добавлено: 28 авг 2018, 15:34 |
igils писал(а): Очищаются, отмываются С трудом верится, что б/у контроллер даже под микроскопом не отличить от нового. Следы хоть крайне незначительные, но остаться должны.
