Текущее время: 16 апр 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (LA-B111P) короткое по B+
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 20:16
Принесли ноутбук Lenovo Y50-70
Мать:ZIVY LA-B111P
Обнаружил, дохлый AO4447A ( ключ по входу) временно заменил на AO4407A . После замены, ноут не запустился . (не открывается PQ302)
Сдул PR302 после него 0,2 Ом. Подал с лабораторного блока питания сначала от 11В 0,5А дошел до 4А напряжение падает до 1.5В. Смотрел, по обе стороны. Для дефектовки нагрева, использовал специальную заморозку :smu:sche_nie: Ничего не греется . :sh_ok:
ШИМ пока не снимал.
Схема:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (LA-B111P) короткое по B+
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 20:45
Ну вы бы сначала по дросселям пробежались, да сделали замеры сопротивлений, а то так сразу с ЛБП на B+ 11В, так и PCH c процессором недолго угробить.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 00:05
Rostyk.07 писал(а):
Ничего не греется
Греется, но просто нагрев уходит в площадь массивного минуса, поэтому очень трудно локализовать. Тут бы помог тепловизор, но как подумаешь о его цене и востребованности, так жаба давит. Распаяйте перемычки, померьте сопротивление участками. Хоть сократите область поиска сократите
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 10:08
Нашел, виновника
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:13
Не оставляйте пустое место, иначе питание может при нагрузке "шуметь"
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 11:46
Впаял. При подключении горит диод (зарядка батареии). Есть напряжения по плате , реагирует на кнопку включения но но сразу гаснет "power" . Вентиляторы не крутятся....
Сейчас, буду смотреть и делать замеры. А так на первый взгляд, что может сдохнуть после того кондюка? PU301 ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:21
Учитывая то, что этот конденсатор в цепи заряда батареи, больше ничего умереть бы не должно. До включения и после включения, какое потребление платы?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 14:52
А теперь проверяйте ключи рядом :-):
СообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 16:35
Ключи рядом рабочие
Два раза включил без батарейки CMOS и сейчас работает . Не знаю.....как так . :nez-nayu:
Посмотрим .
P.S в таком состоянии достался.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2018, 11:11
Rostyk.07 писал(а):
Не знаю.....как так
Хаб во фриз ушел, что-то ему критично "не понравилось"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111p) нужен дамп мультиконтроллера KB9022Q
linkoln01
11 авг 2015, 23:37
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (LA-B111P (ZIVY2)) Виснет при подключении юсб устройств
min
22 авг 2015, 08:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (la-b111p) Нет питания процессора
Uzerok
01 июн 2016, 19:55
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y50-70 (LA-B111P) Греется PU401
1_e_x_a
21 июн 2016, 14:30
Сейчас этот форум просматривают: 123rodriguez и гости: 12
