Текущее время: 22 май 2024, 08:18
 Заголовок сообщения: LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Переделать на UMA
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 12:04
Видеокарта в коротком замыкании была спаяна с платы резисторы 8 шт. возле хаба были передвинуты в нижние положение изображения пока нет. Bios прошивался. что еще надо для перевода в UMA режем подскажите
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Переделать на UMA
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 12:12
на la-7981p - сняли чип переставили R708 на R711 фото и R298 на R246 фото вуаля.
если действительно CIH77S V: 1.0) Переделать на UMA переставлением старпов 8 шт достаточно, шить не нужно.
фото до и после манипуляций делали ? если да покажите, скажу верно или нет..
если не снесли по дороге с чипом ничего все прекрасно заводится без прошивок и танцев.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 12:31
фото переделки
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
еще перекинул конденсаторы в низ возле видео чипа
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 09:48
доброго дня всем
столкнулся с таким же аппаратом на той же платформе
изначально были артефакты, замена видеочипа N13P-GT-A2, видеопамяти и APL5930 2шт не помогала, решил перевести на встроенное видео
чип снял, питание 12вольт на каскад стабилизатора видео отключил, двинул 8 резисторов и 8 конденсаторов, но кина не получил, запуск есть
что еще можно глянуть для перевода в UMA режим?
после включения напряжение на видео проца кратковременно появляется и пропадает, запуск есть, изо нет
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 34 секунды: ----------
разобрался
еще нужно было двинуть резисторы - с SR424 на SR427 и с SR425 на SR426
тогда все завелось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Нужен дамп с UEFI
Даврон
02 мар 2019, 17:00
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 ( CIH77S REV 1.0) отключить видеочип
SinSe
25 май 2022, 19:01
neprostoivopros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S V: 1.0) Прогар
viktoi_i
04 янв 2022, 13:01
viktoi_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO IdeaCentre B540 (CIH77S) После падения нет изображения на матрицу
fr0n1k_msk
31 авг 2022, 13:49
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaCentre B540 (CIH77S v1.0) Нет инициализации при установке памяти 4 Gb
radiomechanic
27 мар 2017, 17:48
radiomechanic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 22
