Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=79755 |
Macintosh_RK [ 27 авг 2018, 17:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается |
После падения ноутбук не включается. Загорается индикатор питание и тухнет, этот цикл повторяется каждые 9 секунд, проверил выходное питание 19в ОК, дежурное питание 5в 3в ОК, микросхема БИОС 3,3в ОК. Форумчане! кто сталкивался или просто в теме-поделитесь опытом... |
igorchis [ 27 авг 2018, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad 100 (cg410/cg510 nm-a681 Rev 1.0) После падения ноутбук не включается |
Остальные напряжения как себя чувствуют? А вообще там хасвелл процессор стоит, велика вероятность его отвала, либо он мог полностью сдохнуть. Это первое, что в голову приходит. |
Macintosh_RK [ 27 авг 2018, 17:56 ] | |
igorchis писал(а): там хасвелл процессор стоит Да стоит Haswell. |
Macintosh_RK [ 28 авг 2018, 15:16 ] | |
Скиньте пожалуйста dump от биос на форуме нашел прошивку только он весить 8 мб у меня 1 мб получился при сохранение dump файла |
Lendrover [ 28 авг 2018, 15:37 ] | |
Macintosh_RK писал(а): Скиньте пожалуйста dump от биос пожалуйста: но чую там отвал чипа, осматривайте внимательно компаунд под чипами на предмет трещин (если есть компаунд) |
Macintosh_RK [ 28 авг 2018, 15:59 ] | |
Lendrover писал(а): но чую там отвал чипа Как можно узнать что отвал чипа, или как определить неисправный чип? |
alexandr765 [ 28 авг 2018, 22:33 ] | |
Есть плата ,вставляется вместо оперативки На ней много светодиодов и батарейка Можно с ее помощью посмотреть отвал мостов и процессора |
ratich.b [ 29 авг 2018, 13:09 ] | |
Macintosh_RK писал(а): Как можно узнать что отвал чипа По прижимайте углы BGA, по крутите плату, без фанатизма только. |
Macintosh_RK [ 29 авг 2018, 14:50 ] | |
Вот что узнал без оперативной памяти на плате, горит индикатор питание не выключается кулер работает, на кнопку включение реагирует, отключается включается ОК, вот думаю что может быть кроме отвала чипа! |
igorchis [ 29 авг 2018, 14:53 ] | |
Да тут особо нечего думать. Снять хасвелл, да посмотреть на предмет оторванных, непропаянных пятаков |
Uomo [ 29 авг 2018, 14:57 ] | |
Macintosh_RK писал(а): Вот что узнал без оперативной памяти на плате, горит индикатор питание не выключается кулер работает пора бы уже и постку подключить Кристалы не сколоты? слот тестер озу ставили ? |
Lendrover [ 29 авг 2018, 15:54 ] | |
Macintosh_RK писал(а): После падения ноутбук не включается Macintosh_RK писал(а): вот думаю что может быть кроме отвала чипа! Сообщение не в тему не морочьте яйца, нет тестера в слот памяти - поднимайте bga, контроллер памяти где? |
Macintosh_RK [ 29 авг 2018, 16:33 ] | |
Міша Смич писал(а): Кристалы не сколоты? Нет У меня нет такого тестера.слот тестер озу ставили ? Проверил ножки оперативной памяти, 74 77 81 84 87 90 93 98 1,3в других ногах нет питания |
Uomo [ 29 авг 2018, 19:13 ] | |
Macintosh_RK писал(а): других ногах нет питания 0.65 еще должно быть VTT |
alexandr765 [ 29 авг 2018, 23:40 ] | |
Зачем отпаивать чипы https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Lap ... autifyAB=0 Вот простое решение надавил на чип и если хоть один свнтодиод погас то значит пятаки под чипом оторваны |
igorchis [ 30 авг 2018, 11:09 ] | |
Во-первых у тс нет этих тестеров. Во-вторых обрыв вообще-то после падения могут быть не только по линии памяти, да и отреболлить этот процессор вроде бы особых сложностей вызвать не должно. |
alexandr765 [ 31 авг 2018, 00:30 ] | |
А как чинить без пост карты и других тестеров ? Может у автора темы и отребольть чип нечем |
Uomo [ 31 авг 2018, 11:07 ] | |
igorchis писал(а): да и отреболлить этот процессор вроде бы особых сложностей вызвать не должно. не помню точно, там вить компаунд под чип залит, или нет? |
Macintosh_RK [ 31 авг 2018, 13:32 ] | |
Міша Смич писал(а): 0.65 еще должно быть VTT 1, 203 нога 0,67в Компаунд под чип залит. Да залит. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- igorchis писал(а): Во-первых у тс нет этих тестеров. Во-вторых обрыв вообще-то после падения могут быть не только по линии памяти, да и отреболлить этот процессор вроде бы особых сложностей вызвать не должно. Пробовал отреболит без результата. ---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ---------- |
-=ShaMan7=- [ 01 сен 2018, 21:41 ] | |
Macintosh_RK Зря трогали проц. Был такой на днях тоже включался и выключался насчет падал или нет неговорили но с памятью та же ситуация с памятью вырубается без нее не вырубается. Стояла 4 гига ddr3l подкинул 8 гиг ddr3l так же что и без памяти включается изо нет. Думал проц виновник уже чуть не отдал но пропоял слот памяти и все решилось. Думаю пройтись припоем дело не сложное главное соплей не накидать. Удачного ремонта! |
Macintosh_RK [ 12 сен 2018, 12:18 ] | |
Спасибо большое не успел, ноутбук вернул клиенту. |
