Текущее время: 27 апр 2024, 11:45
admingood
Заголовок сообщения: Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы Добавлено: 29 авг 2018, 18:36 |
Сообщения: 7 Откуда: russian
Доброго времени суток форумчане, я новичок в этом непростом деле, прошу совета у опытным коллег: На внешнем HDMI изображение есть, всё грузится, со схемотехникой немного знаком. Куда копать,в какую сторону? Вот такие сигналы приходят на порт матрицы: 1 3,3v 2 0v 3 3,3v 4 0v 5 0v 6 5v 8-10 8,25v 12-15 0v 17-18 3.3v 20-29 0v 30 3,3v Вот сам порт: Так же сильно нагревается дроссель PL6, даже когда плата в штатном режиме, вот он на схеме: На нем напряжение 8.3 с обоих сторон, я так подозреваю,что он пробит? и может ли это повлиять на работу матрицы? выше по схеме на PC134 выходит сигнал +PWR_SRC, не охота новый скрин делать.
Последний раз редактировалось admingood 29 авг 2018, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы Добавлено: 29 авг 2018, 19:58 |
На PC134 никак не может быть с обеих сторон admingood писал(а): напряжение 8.3 т.к. он одной ногой на корпусе. Как вы замеряли на нем напряжение?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы Добавлено: 30 авг 2018, 00:27 |
admingood писал(а): PL6... На нем напряжение 8.3 с обоих сторон, я так подозреваю,что он пробит интересная мысль, надо записать. admingood писал(а): Куда копать,в какую сторону? копать в огороде, а проверить dispon, vadj_pwm и, заодно, lid#.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы Добавлено: 30 авг 2018, 11:55 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
BasNik писал(а): Для начала не мешало бы подкинуть заведомо исправную матрицу интересная методика, и что на ней будет без DISPON ? admingoodПроверяйте как написал vldmrdnprа яркость VADJ_PWM растёт из проца - она должна появиться когда матрица ответит
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
admingood
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы Добавлено: 16 сен 2018, 14:01 |
Вот опять я тут, время появилось снова заняться ноутбуком, так вот: посмотрел сигнал dispon, на диоде D1 нет сигнала,попробовал заменить его аналогичным с другой платы, сигнал поднялся, но был странным,сначало 0.8v, потом стал 2.5v, после проверки с подключенной матрицей - сигнал опять пропал. я не знаю, возможно я его припаял неверно, но вроде всё в соответствие с маркировкой,а так там должен быть сигнал 3.3v? что может его выбивать из строя? что-то на стороне подключенной матрицы?
_________________ я тут мимо проходил и решил к вам заглянуть.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo u330p (Quanta LZ5 DA0LZ5MB8D0 ) Нет изображения матрицы Добавлено: 16 сен 2018, 16:16 |
Замеры делали с подключенной матрицей? У вас процессор не выдает сигнал на включение матрицы admingood писал(а): PANEL_BKEN - 0 v Какая предистория поломки ноутбука?
