Текущее время: 26 май 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: 100-15IBY (la-c771p) Залитик . Нет реакции на кнопку .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 16:39
После разбора залит в районе звука и немного мульта.
Звук снял . Отмыл плату и чип . Поставил обратно .
Потребление 10мА.
Дежурки 3.3 и 5 есть
На кнопке 3.3 есть.
На мульте и на флэхе питание есть.
Сопротивления по USB норм .
На проце в районе 10ом
Всё прошито прошивками с форума.
Реакции на кнопку нет .
Схемы не нашёл . PDF на мульт тоже.
Что ещё посмотреть ? Или может распиновка на мульт есть ?
 Заголовок сообщения: Re: 100-15IBY (la-c771p) Залитик . Нет реакции на кнопку .
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 00:51
А мульт там не шьется часом? я бы с сайта нарезал дампы а не с форума брал, чтоб и регион чистый был и уверенность в результате. заодно и проверить цепляется ли к прогеру мульт для прошивки
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:40
Uicholi
попробуйте зашить отсюда
http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-30500
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:43
Мульт сними, посмотри что там. А лучше поменяй на новый. Он сам прошёлся при первом включении.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 10:35
Ето только если проблема 100% в мульте, а так придется на програматоре шить
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 12:17
Мульт шил , определяется .(писал выше)
PussyMonsta писал(а):
Uicholi
Не регался , так что скачать не могу . Если скинешь , то большое спасибо )
Мульт не заливался , так что особо не вижу смысла его снимать . Новый покупать тоже пока желания нет , объявил цену ремонта , клиент думает .
В целом пока для себя делаю , от нечего делать )
Главный вопрос . Хочу посмотреть отрабатывает ли мульт кнопку и отправляет ли сигнал в проц (получаетли обратку). Какие ноги на мульте?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
11
3180
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
8529
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
36820
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (LA-C771P Rev 1.0) залитый
Mardekai
30 авг 2016, 01:37
solman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66, Yandex [BOT] и гости: 18
