Lenovo z50-70 (Compal ACLUA/ACLUB) Не включается без батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=79966 |
blast8 [ 02 сен 2018, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo z50-70 (Compal ACLUA/ACLUB) Не включается без батареи |
Всем доброго времени. отдали ноут с дефектом не включается без батареи, не заряжается, выдаёт ошибку "подключен, не заряжается". Нашёл один лаф хак, как временно устранить проблему при помощи Energy Manager. По линии ADAPTER_ID_ON нашёл пробитый диод, под позицией PD304, который судя по описанию и замерам на заведомо исправной плате должен иметь сопротивление 7кОм. Вопрос вот в чём, чем я могу его заменить, так сказать на время. |
IOD [ 02 сен 2018, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo z50-70 (Compal ACLUA/ACLUB) Не включается без батареи |
Можете временно снять его. Ноутбук и без него должен запуститься. |
-=ShaMan7=- [ 02 сен 2018, 23:21 ] | |
blast8 писал(а): Всем доброго времени. отдали ноут с дефектом не включается без батареи, не заряжается, выдаёт ошибку "подключен, не заряжается". Нашёл один лаф хак, как временно устранить проблему при помощи Energy Manager. По линии ADAPTER_ID_ON нашёл пробитый диод, под позицией PD304, который судя по описанию и замерам на заведомо исправной плате должен иметь сопротивление 7кОм. Вопрос вот в чём, чем я могу его заменить, так сказать на время. И гнездо глянуть на излом. |
PhotoworX [ 03 сен 2018, 01:04 ] | |
Это не совсем обычный диод, а симметричный супрессор. Обычно сгорает от перенапряжения в цепи ADAPTER_ID и вроде бы как должен не дать ЕС контроллеру сгореть от статики, но иной раз в эту цепь попадает VIN от БП(к примеру, когда неправильно восстановили гнездо и припаяли к ADAPTER_ID силовые 19V),естественно от этого он уже не поможет, а перегорит вовсе и защитный диод и мульт. Была в ремонте nm-a273. Хозяин восстанавливал сам свой ноут, хотел приклеить гнездо в ноуте и нормально его припаять. VIN припаял к ADAPTER_ID, в итоге выгоревший PD304 и с огромной дырой мульт. Мульт заменен, прошит, ноут от АКБ работает отлично, от БП(без АКБ) не стартует вообще, с АКБ и БП старт и инициализация есть, но заряд на АКБ не давал и время от времени ноут "терял" БП(ACOFF?). Оказалось, где-то в межслоях отгорела дорожка ADAPTER_ID, пришлось кинуть перемычку до мульта и тогда плата нормально заработала. В общем, PD304 можно пока выпаять, проверить на целостность всю цепочку ADAPTER_ID от разъёма до мульта и сделать замеры сопротивления и напряжения. Естественно, с заведомо рабочим БП... |
-=ShaMan7=- [ 03 сен 2018, 01:49 ] | |
Чаще встречал когда когда креплерие под петли ломают со стороны гнезда и матрешка держится только на правой петле и вот левая петелька крепиться под контактами гнезда где припаян шнурок с термоусадкой и она таки со времением раздербвнивает термоусадкут и собой замыкает контакты гнезда |
