Приветствую! Подскажите пож в чем может быть причина.
Изначально диод подключения зарядки горит, потребление платы 10 мА, на кнопку включения не реагирует (3,3 есть, при нажатии просаживается), дежурные напряжения есть. не сильно грелась микра RTL8111GUL (сеть), снял ее потребление 0 мА.
Но! если вытащить оперативу, происходит автостарт при включении появляется потребление до 180 мА и на начинает сильно греться PQ501, обмерил его, все в норме, на всякий случай поменял, ситуация таже. но при этом 1.35в поднимается!
я так понимаю, что PQ501 греется из-за сильной нагрузки, но на PJ502 3 кОм
если от аккума, то - выключается/включается с кнопки. при вставленной оперативе поднимаются только дежурки, если вытащить - поднимаются все напряжения!
еще на дросселе питания проца PL902 и PL901 10 Ом (напряжение поднимается до 0.89в), не мало ли?
