Текущее время: 19 май 2024, 07:41
yurbann
Заголовок сообщения: LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице [РЕШЕНО] Добавлено: 07 сен 2018, 15:24 |
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 15:42 Наличности на руках: 15.02
Сообщения: 76 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, уважаемые форумчане. История такая. Принесли ноут, засиженный тараканами, с жалобой "не включается". Ну я плату снял, отмыл, начал проверять напряжения. Выяснил КЗ по VREG5. Оказалась дежурка RT8205 в КЗ. Заменил ее на TPS 51125 за неимением оригинала. Теперь такая ситуация: при подключенной матрице видно, что на экране появляются полосы на 1 сек., подсветки нет, и тут же плата вырубается. Отключаю матрицу, на внешку изо идет, все грузится без проблем. Матрицу менял, шлейф звонил, биос шил, напряжения 20В, 3,3В есть. Вопрос: может ли такое быть из-за замены шим дежурки на совместимую?
orbit
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице Добавлено: 07 сен 2018, 19:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
yurbann писал(а): Матрицу менял, шлейф звонил Камеру пробовал отключить? На внешку работает, с матрицей в защиту, ясно что от разъема LVDS и его цепей нюхать надо.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
yurbann
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G585 (La-8681P) Отключается при подключенной матрице Добавлено: 08 сен 2018, 14:06 |
inwerp писал(а): какое потребление у платы в S5? если выше нормы 0.02..3а, то скорее всего у вас с подключенной матрицей 3в просто проседают и плата вырубается. был сегодня такой пациент, клиент сжег аудиочип(воткнул лайн-аут из усилителя в выход ноутбука), в результате 3в линия просто проседала при включенной матрице и девайс уходил в защиту. симптомы абсолюто те же, платформа разве что NM-a272. Спасибо за пинок в нужном направлении. Шимка дежурки была подгорелая наверное, и при подключенной матрице уходила в защиту. Поменял на такую же и все завелось. Спасибо тем, кто помогал)
