Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 11 (AIUU3 NM-A341) Нет инициализации
Добавлено: 11 сен 2018, 13:04
Зарегистрирован: 06 июн 2016, 08:45 Наличности на руках: 18.02 Сообщения: 9 Откуда: Пермь
Добрый День! Принесли данный ноутбук с разломанным разъемом зарядки. Со слов клиента, после того как его сломали, продолжили работать от АКБ. Поменял разъем, мульт IT8386vg-192. Так же для уверенности поменял шим дежурки RT8230CGQW и чарджер BQ24715 Теперь при подключении АКБ и питания мигает светодиод зарядки. При нажатии на кнопку включения она так же загорается, но нет изо. На плате ничего не греется. В чем может быть проблема?
Сейчас этот форум просматривают: callu, Google [Bot], igorimpuls и гости: 59
