Lenovo Yoga 2 11 (AIUU3 NM-A341) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80283 |
Izar [ 11 сен 2018, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Yoga 2 11 (AIUU3 NM-A341) Нет инициализации |
Добрый День! Принесли данный ноутбук с разломанным разъемом зарядки. Со слов клиента, после того как его сломали, продолжили работать от АКБ. Поменял разъем, мульт IT8386vg-192. Так же для уверенности поменял шим дежурки RT8230CGQW и чарджер BQ24715 Теперь при подключении АКБ и питания мигает светодиод зарядки. При нажатии на кнопку включения она так же загорается, но нет изо. На плате ничего не греется. В чем может быть проблема? |
umnik2905 [ 11 сен 2018, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Yoga 2 11 (AIUU3 NM-A341) Нет инициализации |
А мульт такой часом не прошивается?.. |
Izar [ 11 сен 2018, 14:58 ] | |
umnik2905 писал(а): А мульт такой часом не прошивается?.. как я понял, он берёт прошивку из биоса. |
