https://vlab.su/
Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не запускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80361
Страница 1 из 1
Andrey1972 [ 13 сен 2018, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не запускается
Доброго дня всем
поступил данный аппарат с отсутствием запуска
после нажатия на кнопку питания напряжения поднимаются, ничего не греется
смущают напряжения на двух дросселях - PL4701 0.45V и PL4801 0.38V
первый судя по всему - питание интеловского видео, тогда это норма
а вот второй похоже должен быть 1.05 вольт или около этого - питание PCH
схемы не нашел, или плохо искал, может есть у кого кусочек схемы с данными узлами питания?
подозрение пока падает на шим PU4801 MU3WJ ( вроде как SY8208D ) прошу поправить, если не верно определил
сколько должно быть питание на этих двух дросселях?
заранее всем спасибо
Андрей Загорский [ 29 ноя 2018, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Flex 2-14 (LF14M 13281-1 448.00X01.0011) не запускается
Победили ноут? Почти тоже проявление только на PL4701 - 0В на PL4801 - 0.12 В
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 48 секунд: ----------
Мне замена PU4801 MU3WJ SY8208D помогла.
На PL4801 поднялось 1.05
На PL4701 поднялось 1.75
http://www.phpbb.com/
