Текущее время: 18 апр 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: ideapad 100-15IBY (la-c771p) Не включается от акб
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 20:58
Доброго времени суток
Проблема этого ноутбука такова:
При подключении зарядки мигал светодиодом, словно находится в режиме ожидания, таких тем на этом форуме я находил несколько.
При диагностике выявлено кз на одном из дросселей по питанию ЦП, следовательно ЦП заменен, после чего получил старт и картинку, загрузку системы и т.д.
Суть проблемы в том, что при подключении АКБ по току ноутбук заряжается ( ток около 1 ампера), но на кнопку не реагирует и мигает так же как и в самом начале.
Что примечательно, при подключенной батарее, дежурка находится на уровне 1.8В ( на дросселе), без акб как положено 3.3
Подозреваю мульт NPCE388NA1DX , в продаже таких нет, есть только NPCE388NA0DX информации по их совместимости тоже не нарыл
Мульт шьётся, биос так же был прошит
нет повести печальнее на свете чем повесть о залипнувшем ресете
 Заголовок сообщения: Re: ideapad 100-15IBY (la-c771p) Не включается от акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 14:48
Проблема решена, как ни странно начал прозванивать линии USB и кз по отношению к земле не было, НО, dat+ и dat- звонятся между собой в 15 ОМ, собственно была пробита диодная сборка
Может кому поможет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 08:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
11
3093
03 июн 2018, 19:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не заряжает АКБ
Jenek56
11 ноя 2017, 11:38
Jenek56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P) Не включается (как будто спит)
Lexan88
28
36524
31 авг 2017, 17:32
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
Rootware
11
8177
17 янв 2018, 13:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bersenevdv, dvoric, kopecki, pcdata, Psy, vagala, xserver0ss и гости: 25
