Текущее время: 28 мар 2024, 13:08
dimon_105
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) нет инициализации, пост код F3 Добавлено: 15 сен 2018, 00:24 |
Сообщения: 20 Откуда: Запорожье Украина
Всем доброго времени суток! Lenovo Yoga 3 14 (80jh), NM-A381 нет инициализации, висит на пост коде 3F. Без памяти FE. Изначально запуск был, подсветка клавиатуры засвечивалась и тухла, на экране "малевич". Со слов хозяина, перед поломкой, где-то за неделю начал "выкаблучиваться" USB что на плате. Через раз определялись ус-ва. Потом в один прекрасный день, при попытке включить, тайна черного экрана. Каких либо признаков загружающейся системы нет. В общем, вскрытие показало идеальную плату, без следов жидкости и прочего. Со слов клиента, ноутбук не "ударник", да и по корпусу видно, что все углы целые... На плате установлен SR23W, дискретное видео представлено N16S-GT-S-A2 (GT940). Согласно схеме, перевел плату в UMA, переставив резистор RC503 в положение RC512. Ничего ровным счетом не поменялось. Сейчас жалею, что изначально не подпаял POST-карту... В общем, был у меня такой комбайн в загашнике, на плате с какого-то HP. Плата-донор перед пересадкой была проверена на "живость", и не долго думая комбайн был поменян. В общем, ничего не изменилось. Заранее скажу, что абсолютно все напряжения есть, биос шился разный, и с интернета, и с оф-сайта. Батарею заряжает. От греха подальше, полностью снял видеочип. Мульт прошивал программатором Вертьянова, и просто очищал его, он подтягивал свою прошивку с основного биоса... На кнопку реагирует, включается и выключается(длительным удержанием). Кулеры на нагрев реагируют... В момент включения засвечивается подсветка клавиатуры, и через пару секунд тухнет. Осциллографом на флешке проскакивает пару пачек (очень коротких), и на этом обмен заканчивается. Подпаял к LPC на мульте POST-карту, пробегают 1-2 кода (очень быстро, не разглядеть), и останавливается на F3. Без памяти, FE... Все USB-шные ключи поснимал. Пните в нужном направлении!
