Текущее время: 27 апр 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:13
комп попал на ремонт с проблемой не включается.
на самом деле оказалось что реакция на кнопку есть, комп кратковременно включался, поднимались все основные напряжения(память ,проц, видео,хаб .)но тут же отключался .кнопка включения гасла и напряжения конечно тоже(кроме дежурки).были прошиты обе флешки прошивкой скаченой с инета.
после этого реакция на кнопку изменилась.. теперь после нажатия, кнопка включения светит всё время ,но напряжений ,кроме дежурных, нет. пробовал прошиться обратно,слитыми заранее дампами, но фигушки, реакция на кнопку есть,а напряжения не поднимаются..пробовал прошивки в разных комбинация, ничего не меняется.. нашёл ещё одну пару прошивок(main ec), но и это не изменило ситуацию,на последок заменил обе флешки на новые, (родные флешки не определялись в китайским программатором,хотя затирались и переписывались без проблем),но и это не помогло.На всякий случай проверил считывание\запись с самого мультика .шьётся\считывается через JIG5 без проблем .
в общем оставил пока прошивки в покое..
посмотрел павер секвенс и пробежавшись по нему выяснил , что сигналы благополучно поднимаются до 5 шага, а на шестом шаге, когда уже хаб должен поднять сигналы slp3,slp4 ,полная тишина.. хотя и короткого замыкания по этим линиям нет.так же нет генерации на кварце хаба , и нет генерации на обеих флешках. на флешках по 3.3 вольта на всех ногах , кроме земли конечно.
в теме с генерациями на кварцах я не силён .когда должна пояиться генерация на кварце хаба
и считывание с флешек?
подозреваю что хабу хана. но надеюсь на лучшее:)
 Заголовок сообщения: Re: z510 (compal ailza nm-a181) нет сигналов slp3 slp4 и нет питания\генерации на кварце хаба
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 13:19
На часовом кварце (32768 кГц) генерация должна быть до нажатия на кнопку, мерить надо с делителем 1:10. Если замена кварца не поможет - виноват хаб.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:19
спасибо за подсказку. генерация на часовом кварце есть, но кажеться с ней что то не так, во первых частота скачет в пределах 10 килогерц. (возможно как то не так щупом стал?но вроде нормально держал..),а во вторых на осцилографе наблюдается сигнал синусоида, но не одна а две..одна чёткая а вторая сдвинутая почти на 90 градусов по фазе..и иногда вроде бы пропадающая на микросекунды..
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 3 секунды: ----------
заменил кварц, не помогло, заменил кондеры, вроде сдвинутая синусоида почти пропала,только иногда вдруг появляется.
теперь появился обмен данными с флешками.Теперь при подключении питания происходит автостарт.все напряжения поднимаются, и тут же падают, как при коротком замыкании.. но на основных дросселях кз нет.
попробовал ещё раз поиграть с прошивками, ничего не меняется..циклический автостарт.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить. Не надо цитировать все подряд кнопкой цитата.
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 37 секунд: ----------
,блин..с циклической перезагрузкой был мой косяк.. не нашёл сразу кварца в smd корпусе и припаял кварц который стоит вертикально , а он загнулся и касался плату корпусом. в общем заменил кварц на smd .
теперь ситуация такая ,как была в самом начале, .автостарта нет, после нажатия на кнопку поднимаются все основные напряжения, и тут же падают в ноль.
обмен данными с флешками есть.на кварце всё та же двойная синусоида..одна норм. а вторая со сдвигом по фазе...
боис конечно шил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z510 (AILZA NM-A181 Rev.1.0 ) Lenovo Z510 автостарт после замены хаба
radiocom
4077
26 мар 2017, 12:22
thomson39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z510 (Compal Ailza nm-a181) Нет дежурки
hits13
27 фев 2015, 14:02
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (Compal NM-A181 Ailza REV1.0) Отсутствуют напряжения +5VS, +3VS
picador
07 июл 2015, 09:49
picador Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenvo IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается, нет питания EC, нет питаня на кнопке
Энвер
17
4595
13 май 2016, 17:46
Энвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z510 (AILZA NM-A181, rev.1.0) контроллер питания
M_e_x_a_H_u_k
01 ноя 2016, 15:43
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frag5532 и гости: 39
