Текущее время: 20 апр 2024, 03:48
alexvpol
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) не стартует Добавлено: 18 сен 2018, 15:36 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Добрый день. Клиент принес ноут на переустановку винды, сказал что пролежал где-то год, до этого был синий экран. По факту не включился на приемке. Как себя ведет: На кнопку реагирует, загорается и гаснет светодиод на веб камере, матрица затемняется но нет ни изо, ни подсветки. На внешке тоже тишина. Подключенные флешки и клавиатура\мышь не подают никакой индикации. Где-то через 25 секунд ребут и все по новой. Далее по плате: Потребление около 340мА, поднимаются все напруги, снимается резет, начинает вычитываться биос, шевеления на LPC присутствуют. Визуально все красиво, следы жидкости отсутствут. Проц AMD EM6010IUJ23JB E1-6010 греется. Что делал: Менял ОЗУ на заведомо исправную. Понажимал на проц для проверки отвала дорог, хотя он и на компаунде. Мульт шил, BIOS шил, в том числе с заменой микросхемы. --- Сейчас подпаяю пост карту и решу стоит снимать сеть\звук для проверки или согласовывать замену проца. Предполагаю, что умерла графическая часть.. может у кого был похожий случай или я что-то упускаю?
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не стартует [РЕШЕНО] Добавлено: 11 окт 2018, 18:39 |
focs писал(а): вышла из строя дискретная видеокарта попробуйте viewtopic.php?f=58&t=53043плата изначально без дискретной графики. замена проца проблему устранила, вместо E1-6010 успешно встал А6-6310 без всяких доделок/переделок
