Текущее время: 17 апр 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:36
Добрый день.
Клиент принес ноут на переустановку винды, сказал что пролежал где-то год, до этого был синий экран. По факту не включился на приемке.
Как себя ведет:
На кнопку реагирует, загорается и гаснет светодиод на веб камере, матрица затемняется но нет ни изо, ни подсветки. На внешке тоже тишина. Подключенные флешки и клавиатура\мышь не подают никакой индикации. Где-то через 25 секунд ребут и все по новой.
Далее по плате:
Потребление около 340мА, поднимаются все напруги, снимается резет, начинает вычитываться биос, шевеления на LPC присутствуют. Визуально все красиво, следы жидкости отсутствут. Проц AMD EM6010IUJ23JB E1-6010 греется.
Что делал:
Менял ОЗУ на заведомо исправную.
Понажимал на проц для проверки отвала дорог, хотя он и на компаунде.
Мульт шил, BIOS шил, в том числе с заменой микросхемы.
Сейчас подпаяю пост карту и решу стоит снимать сеть\звук для проверки или согласовывать замену проца. Предполагаю, что умерла графическая часть..
может у кого был похожий случай или я что-то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не стартует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:28
Я бы еще и усб прозвонил относительно земли - часто у них бывает. А вообще конечно пост-карту первым делом.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 20:18
вышла из строя дискретная видеокарта
попробуйте viewtopic.php?f=58&t=53043
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 18:39
плата изначально без дискретной графики.
замена проца проблему устранила, вместо E1-6010 успешно встал А6-6310 без всяких доделок/переделок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Не стартует от зарядки, не заряжает АКБ
funksion7
19
7033
13 апр 2017, 16:09
abibas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-45 (nm-A281) Не корректно стартует.
vintovoi
07 авг 2018, 20:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-45 (nm-a281) не стартует без аккумулятора, заряжает аккумулятор только на включенном аппарате
Volfla
09 ноя 2018, 11:37
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
Alex_1969
2204
21 янв 2020, 00:11
in062 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
