Пришел данный аппарат с симптомом "не включается". После нажатия на кнопку вкл. на 1-2 сек появлялись питальники, кроме проца и гасли. Прошил биос - питальники есть все, потребление 1,2А. Проц и память подкинул, юсб прозвонил, сетку и картридер снял. На видеочипе герметика уже нету, скорее всего пропаивал сервис который нам принес на ремонт. Плата only DIS.
Схема подходит эта:
http://www.s-manuals.com/ru/notebook/le ... eapad_y500 Куда дальше копать? в сторону ХАБА или снимать видеочип?
