Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 rev 1.0) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80584 |
arseniy1991 [ 19 сен 2018, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 rev 1.0) нет изображения |
Пришел данный аппарат с симптомом "не включается". После нажатия на кнопку вкл. на 1-2 сек появлялись питальники, кроме проца и гасли. Прошил биос - питальники есть все, потребление 1,2А. Проц и память подкинул, юсб прозвонил, сетку и картридер снял. На видеочипе герметика уже нету, скорее всего пропаивал сервис который нам принес на ремонт. Плата only DIS. Схема подходит эта: http://www.s-manuals.com/ru/notebook/le ... eapad_y500 Куда дальше копать? в сторону ХАБА или снимать видеочип? |
Notserp [ 19 сен 2018, 11:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Y500 (QIQY6 NM-A142 rev 1.0) нет изображения |
в сторону пост карты |
arseniy1991 [ 19 сен 2018, 12:46 ] | |
Допаял перемычки возле разъема wifi - по посту ноль. |
arseniy1991 [ 06 окт 2018, 12:56 ] | |
Резюки восстановил, позле замены хаба поведение один в один. Вернул клиенту. |
