Зарегистрирован: 25 окт 2011, 09:42 Наличности на руках: 71.24 Сообщения: 342 Откуда: Москва
Приветствую. Пришел с дохлым хардом. Хард заменил, виндус 7 поставил но выявил такой глюк, при работе от акб и запуска macrosoft office выпадает в синяк atikmpag.sys код 116. При работе от зу такого не наблюдалось и тест фурмарк пашет что от зу что от акб норм. Что это может быть? Винду и офис не раз переставлял, дрова с официального сайта брались. Видеочип тут 216-0774207.
Ревизия платы какая, чтож за нее забывают все.? Ну таки снимите PL801 и биос под UMA зашейте(старый сохраните). Только резисторы не двигайте никакие. Проведите эксперимен, если дефекта не будет вам в сторону замены видео чипа. Если нет, что маловероятно, то софт.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Сейчас этот форум просматривают: MikeSlay и гости: 17
