Lenovo g50-30 (nm-a311) Прошивка it8586 https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80638 |
kurban4eg [ 20 сен 2018, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g50-30 (nm-a311) Прошивка it8586 |
Пришел бук с замкнутым разьемом и пробитым мультом - восстановил все, прошил первый мульт - все работало полдня, потом бук начал фризить и после выключения уже не включился. Мульт перестал определяться, с последующими тремя - просто автостарт и не выключается с кнопки, (ссответственно не прошить) Последний пятый прошился и больше не определяется. Это столько брака на самом деле, или чя что-то не так делаю, не могу понять |
vlad77 [ 20 сен 2018, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g50-30 (nm-a311) Прошивка it8586 |
Скорее всего брак, тоже с такой платой мудохался, из трех мультов с одним включился один раз с двумя насколько помню вообще картинку не дал. В итоге снял с какого то донара, прошил и все полетело. |
ekibastuz2015 [ 04 окт 2018, 14:06 ] | |
Полная жесть с этими мультиконтроллерами, я уже пробовал заказывать по дороже с али где указано оригинал, проверено на 100%. Тоже также пол дня работает потом черный экран, попадались на которых не работала клавиатура и тач. |
GDI [ 12 окт 2018, 00:06 ] | |
На этой матери тоже сталкивался что не шьется мульт. Я впаивал мульт в мать NM-a681. Там он нормально детектится и прошиваю дампом от NM-a311. Перепаиваю мульт в NM-a311. Такой вот изврат. |
