Текущее время: 19 май 2024, 12:33
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 REV 1.0) замена процессора Добавлено: 20 сен 2018, 14:14 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 432.53
Сообщения: 1099 Откуда: Уфа
Sanches524 писал(а): находил такую же мать с процем попроще SR1E8, на али такой проц стоит 3000 руб более адекватно. на 8 штук побаиваюсь рисковать SR1E8 (Intel 3558U) просто припаяю будет работать? Должна работать если с таким процем есть материнка, значит и в биосе прописан он.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 REV 1.0) замена процессора Добавлено: 21 сен 2018, 03:37 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Благодарю. Так получается что можно заменить на любой с ядром haswell, BGA1168 ну тогда норм выбор: https://www.partsdirect.ru/notebooks/no ... d_haswell/Если обратная ситуация с завода стоит дохленький Celeron, i5 поставить например можно? По опыту думаю что может по питанию не потянуть? такое встречал на более старых ноутах, то что с завода на слабый проц рассчитано, под нагрузкой ноут вырубался --- Что означает состояние процессора "Bulk", на сайте partsа указано? остальное понятно RB - ребол, не покупать б/у - наверно с рабочего аппарата, проверенный новый
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 REV 1.0) замена процессора Добавлено: 21 сен 2018, 08:10 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 946.28
Сообщения: 708 Откуда: Москва
Sanches524 писал(а): Если обратная ситуация с завода стоит дохленький Celeron, i5 поставить например можно? В пределах этой серии проблем быть не должно. Sanches524 писал(а): Что означает состояние процессора "Bulk", на сайте partsа указано? Означает, что имеет простую упаковку, обычно новые. Б/у без реболлинга не припаяешь, так что я думаю, это синоним RB.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 REV 1.0) замена процессора Добавлено: 27 окт 2018, 10:36 |
Купил на айтеч, поставил, работает https://omsk.aitech1.ru/catalog/mikrosk ... tel/25419/Только геморно было старый снять, резал компаунд струной в время пайки, повредился немного лак, и контакт один оторвался, восстановил, потом еще соскребал остатки компаунда иголкой, компаунд твердый жесть и плата как бумага гнется, выровнил. ну думаю норм 4000 руб взял за замену + стоимость чипа --- Еще вопрос нужно ли на этой платформе шить биос с чистым ME после замены комбайна? После нажатия кнопки, изображение появляется через 15 секунд это нормально?
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 REV 1.0) замена процессора Добавлено: 27 окт 2018, 11:25 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Sanches524 писал(а): нужно ли на этой платформе шить биос с чистым ME после замены комбайна? конечно. и тогда старт будет сразу, а не через 15сек. я обычно прям на горячей станции краем паяльника срезаю оставшийся компаунд с платы. побольше флюса, припоя и счищается легко.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 REV 1.0) замена процессора Добавлено: 27 окт 2018, 15:43 |
РазДваТриНастоятельно рекомендую научиться это делать самому. Сложности ноль = закинул биос в прогу, указал чистый МЕ, собрал.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 REV 1.0) замена процессора Добавлено: 27 окт 2018, 16:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,122.96
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
...научиться самому брать с оф сайта sip писал(а): Сложности ноль = закинул биос в прогу, указал чистый МЕ, собрал. не всегда так)
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 REV 1.0) замена процессора Добавлено: 28 окт 2018, 16:43 |
прошил биосом с оф сайта. включаться стал нормально но не видит wifi адаптер, блютус только определяет --- Далее хотел почистить ME, действовал по инструкции https://pikabu.ru/story/redaktor_metxe_ ... _2_4949494Закинул в программу слитый с ноута дамп, далее по инструкции нужно выбрать подходящий ME регион, в программе пусто, Suitable MEs нечего не выбирается ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 24 секунды: ---------- попробовал через flash Image tool, тоже не получается, чипсет определяется как Q57, тоже на этапе "Далее выкачиваем чистый МЕ регион" проблема, с дампа с оф сайта не открывает "isflash.fd" отдельно под чипсет Q57 тоже не могу найти дамп, замучился уже, проц легче было поменять, чем с биосом мучиться
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 REV 1.0) замена процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 29 окт 2018, 06:27 |
Проблема решилась прошивкой другого нарезанного дампа с форума. Ме вырезать не получилось т. к в программах нет поддержки этого чипсета, у меня явно чипсет выше 5й серии, а на оф сайте так понял лежит чистый МЕ, прошивка мульта и биоса в одном файле. Надо только вырезать правильно
Но разобраться бы на будущее Через редактор открыл дамп и оф прошивку Хотел в оф isflash.fd найти начало как в дампе не нашел, обрезал в итоге по адресу от начала до адреса которым заканчивается дамп, я по размеру получил так же 8мб дамп как должно быть, но программатор не видит расширение fd как на bin конвертировать, если просто переименовать расширение то не канает. Еще вопрос как правильно искать нужный код прошивки, какой редактор лучше использовать
Doc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273 REV 1.0) замена процессора Добавлено: 29 окт 2018, 09:38 |
Sanches524 писал(а): обрезал в итоге по адресу от начала до адреса которым заканчивается дамп Резать надо глядя в свой, находите начало как в своем (последовательность символов), затем с этой точки выделяете 8мб (по размеру флешки точнее), проверяете, что совпал конец со своим и шьете. Все это можно сделать в бесплатном HxD Sanches524 писал(а): но программатор не видит расширение fd как на bin конвертировать Буквы расширения не влияют на содержимое - это даже школьник должен знать, а исходный формат там правильный, под программатор
