Lenovo G575 (LA-6757P rev:1.0) Проблемы с видеочипом https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=80719 |
aspirant [ 22 сен 2018, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G575 (LA-6757P rev:1.0) Проблемы с видеочипом |
Здравствуйте друзья. Принесли данный ноутбук с проблемой нет изображения. При вскрытии обнаружил следы флюса в области видеочипа. т.е. как сильно грели видеочип 216-0774207. При диагностическом прогреве видео 350гр 15 сек тоже не дало изображение. В итоге хотел перевести его на UMA. Так при разрыве PJ802, PJ803 и PJ801 плата запустилась посты бегут загрузочную флешку читает но изображение нет ни на VGA ни на матрицу. В интернете читал что до отключения дискретки надо в биосе его перевести. Но при дискретки у меня плата не запускается пост останавливается на 24h. Посоветуйте плиз. |
Psy [ 22 сен 2018, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G575 (LA-6757P rev:1.0) Проблемы с видеочипом |
а есть такая же платформа но без видео ? если есть то биос от туда прошить |
aspirant [ 22 сен 2018, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G575 (LA-6757P rev:1.0) Проблемы с видеочипом [РЕШЕНО] |
Есть такая плата переставил флешки биос. Спасибо Psy за совет заработал плата изо есть. |
