Текущее время: 28 апр 2024, 02:08
 Заголовок сообщения: Lenovo Flex2-15d (Wistron LF155M) опознать елементы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 12:39
Здравствуйте, заменил на данной плате процессор, но при снятии старого процессора снес два элемента, которые находятся между процом и мультом, RN609 и R2415. У RN609 с одной стороны две ноги спаренных и идут на 4-ю ногу мульта NPCE285GA0DX два вторых выхода ныряют по отдельности в плату. У R2415 одна сторона стоит на той же площадке что и RN609 а другая идет на 8-ю ногу мульта (то есть стоит между 4 и 8 ногами мульта).
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Flex2-15d (Wistron LF155M) опознать елементы
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 19:05
Сам отвечу, через резисторную сборку RN609 шло CLK и DATA на память, а R2415 не знаю, постпви 10 кОм и все пошло. Еще добавлю дамп биос скачанный и точно рабочий, может кому то надо будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex2-15d (Wistron LF155M) нужен дамп биоса
ussur_xxx
3725
26 янв 2019, 22:48
art197702 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex2-15d (LF155M 448.01001.0011 13310-1) Опознать резистор
mumbl
25 ноя 2020, 12:25
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad Flex2-15D LF155M
в форуме Lenovo
zavjalow68@mail.ru
1383
01 фев 2023, 19:00
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex2-15d (20377) (Winstron LF155M) Не включается
albug
07 авг 2017, 15:16
albug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Flex2-15D (Wistron) Не включается. Каково должно быть VIN?
tangol
15 сен 2015, 11:48
tangol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: poolo и гости: 55
