Текущее время: 27 апр 2024, 01:53
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки Добавлено: 27 сен 2018, 11:13 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
seminenko писал(а): Осталось входные ключи поменять Ну и заменил - толку ноль.....
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки Добавлено: 27 сен 2018, 11:29 |
VA1, VA не проседают? C pu3 дайте замеры 22,2,13нн и AD_D.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки Добавлено: 27 сен 2018, 12:19 |
vldmrdnpr писал(а): VA1, VA не проседают? это именно по ним, тоже самое и прям на разьеме заряда mishka007-84 писал(а): просадка - короткий импульс амплитудой 7в PU3 2 - 0в, плавно поднимается до 3в и падает в 0 13 - 0в, очень короткий импульс амплитудой 5в 22 - 19.7в, просадка коротким импульсом амплитудой 5в AD_D - 20в, короткий импульс до 0в
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки Добавлено: 27 сен 2018, 14:27 |
vldmrdnpr писал(а): Толстыми проводами цепляйтесь к 1-му ключу (VA) и смотрите поведение. ЗУ, надеюсь , исправно? Ничего не изменилось. ЗУ 3 разных гарантированно рабочие. От ЛБП тоже самое.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки Добавлено: 27 сен 2018, 17:30 |
Из Вашего описания получается, что просаживается входное напряжение, прямо на ЛБП, я правильно понял? Какой же там ток выставлен? Снимите pq3 pq9 pd24, проверьте поведение без них. И ACIN увеличьте, он д.б. >3.2V.
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки Добавлено: 27 сен 2018, 18:50 |
Просаживается входное напряжение - не важно от чего запитываешь, лбп 5А накрутил, толку нет. ACIN - если быть точным - 3,31в. vldmrdnpr писал(а): Снимите pq3 pq9 pd24 Снял - все без изменений. Снял дроссели на VIN по питаниям проца, верхние ключи по всем остальным питаниям кроме дежурки - все по старому. Снял верхние ключи дежурки - все прекратилось.
