Текущее время: 28 мар 2024, 12:41
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: LENOVO G50-70-20351 (NM-A271 REV 1.0) К вопросу о DMI. Добавлено: 29 сен 2018, 01:23 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
Предположительно, после долгого лежания села в ноль батарея. Неизвестно, в каком состоянии был оставлен бук - во сне, гибернации или будучи выключен. От БП включался, работал, заряжал батарею, после включения работал от батареи. Но от батареи, без БП, только кратковременный старт с подъёмом всех напряжений и отключение через пару секунд. Без памяти - аналогично, только что не отключался. Остановился на прошивке. Программатора для мульта под рукой не было, ограничился основным. В архиве семь дампов, с основных этапов. На случай, если кому-то охота будет поковырять для общего развития.
25B64BSIG(UC3).bin - оригинал, версия 25. 001.bin - слит после обновы на 31-й под виндой, поведение не изменилось. Есть отличия в области DMI, этот момент не совсем понял. Например, два "LENV" превратились в "LENV1" и "LENV2". В дампе 31-й версии от другой машины (его нет в архиве) всё выглядит нормально. Clean ME - 28-й viewtopic.php?p=498920#p498920От батареи стартует на пару секунд, есть зарядка, от БП норма. Ошибка при попытке обновления, видимо из-за мульта, который уже имел 31-ю версию. backup_SPI_001.bin - "Clean ME - 28" слитый после включения. Настройки БИОС не менялись. Найдены отличия начиная с 006A0000 (это там, где "LENV") и 006CE000 (где, кроме прочего, ещё и MAC). Диапазон уточнялся по оригинальному дампу. 31-1.fd - нарезка с офсайта. 31-2.fd - с офсайта + 006A0000-006A1FFF от 25-го оригинала. От батареи поднимаются только дежурки, сам не отключается, от БП работает, нет зарядки. 31-3.fd - с офсайта + 006A0000-006A1FFF + 006CE000-006D6777 от 25 оригинала. Рабочий. Реакция на кнопку и включение от БП всегда были нормальные. После каждой прошивки отключалась батарейка RTC и делался сброс перемычками. Изредка двухсекундный старт от батареи был с самого начала, с первого включения, но обычно только со второго и последующих. Эффекты от промежуточных вариантов шитья - нет включения от батареи, тормоза (из-за ME), нет зарядки. В разных сочетаниях.
Вложение: LENOVO_G50-70-20351(4-bad).rar
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G50-70-20351 (NM-A271 REV 1.0) К вопросу о DMI. Добавлено: 29 окт 2018, 05:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
DMI-блок начинается в этих дампах с адреса 0x6A0000 Разобрал, как смог структуру записи переменных: [ DMI ]LENV = сигнатура 4 байта = не разобрался чего 4 байта = количество переменных 0x00 = 1 байт нулей XOR-byte = байт, которым заксорены данные (в одном дампе ксор 28, в другом ксор DF) 2 байта = Checksum-16 заксоренных данных: начиная со следующего байта до конца блока (впритык пойдёт следующий блок DMI с сигнатурой LENV). Пример суммы: A16F -> 6F A1 (hex) -- Со смещения 0x10 от начала DMI (сигнатура LENV) до конца блока DMI нужно расксорить данные. Т.е. первые 16 байт от начала DMI пропускаем, остальное копируем в WinHex, выделяем всё и делаем Edit\Modify Data...\* XOR [XOR-byte]. 17 байт = не разобрался чего 0x00*15 = 15 байт нулей :loop 55570EC26911564CA48A9824AB43 = маркер начала переменной 2 байта = не разобрался чего 1 байт = длина данных (исключая 7 нулей) 0x00*7 = 7 байт нулей data = данные goto loop -------------------------------------------------------------------------------- Если нужно поправить данные, то правим расксоренные данные, заксориваем, подсчитываем сумму, прописываем сумму и обновлённые ксор-данные в дамп. ЗЫ: написал программу DMI_decrypter для полуавтоматической правки таких DMI - тут.
