Текущее время: 28 апр 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: e540 (Ail2 nm-161) выключается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 12:36
привет всем принесли ноут Lenovo E540 Ail2 nm-161 Rev:1.0 ноут стартует включается подсветка и ноут выключается черще 10 секунд, проверял все питание включаются , прошил биос взял с этого форума но резултат тот же, могу прелогать его старый дамп биос ? куда копать не судите строго еше учусь если можно дайте правильное напровление.
 Заголовок сообщения: Re: e540 (Ail2 nm-161) выключается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:21
Саму микросхему биоса менял? Как меняются напряжения ЦП после старта?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:30
на PL902 появлается 1,5 В потом ноут выключается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 00:46
Доброго времени суток...что-то изменилось? У меня те же симптомы....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L50D-B-161 (dablmgmb8e0 rev:e) нужен dump
в форуме Toshiba
zosk
12 янв 2017, 15:03
zosk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Разыскивается дамп на видеорегистратор ST-HDVR-161 TVI
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
vovka89
05 сен 2018, 23:56
fobos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеорегистратор ST-HDVR-161 TVI PRO нет изображения на мониторе
pavel2014
16 окт 2019, 22:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkhad e540 (nm-a161) нужен дамп
Kopew
02 июл 2014, 16:22
Kopew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad Edge E540 (NM-A161) bios
nik0
3088
01 мар 2017, 00:25
stavlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: panasonic1950, the.inspector, Вячеслав KOS и гости: 42
