Текущее время: 19 май 2024, 09:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:07
Залили чаем
клава не рабочая
пробит ключ PQ910
начал включаться, изо нету
биоса два прошил, проц и память проверена
нет питания на PL902 (с процом 28 ом, без -1000почти)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет изображение
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:14
PL902 питание графики, оно может на начальном этапе проскакивать кратковременно.
Если был пробит PQ910, то с большой долей вероятности процессор труп. Другой подкидывался?
UPD. Сорри, про проц не дочитал. На LPC есть какое то шелевеление?
Последний раз редактировалось _stels 29 ноя 2018, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:16
проц и память писал что рабочии ставил на другую мать все ок
остальные все питания в норме
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:19
И еще уточнение: нет изображения - это есть инит, но нет изо? Или все таки инициализации нету?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 18:21
нет изо, инициализация есть
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:21
А изо никуда нету, ни на матрицу, ни на внешку?
В какой области залит был?
Если есть осцилл, посмотрите не поднимается ли кратковременно питание на PL902 при включении
Ну и для полноты картины сразу питание матрицы, вычитка EDID.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 22:13
на PL902 не должно быть постоянно?
где залит не знаю, уже было все протерто
изо нет на внешку тоже
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 14:19
не появляеться кратковременно питание на PL902 при включении
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 7 секунд: ----------
не нашел причины. отдал без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (Compal PIWG2 LA-675AP) Не заводится до конца
greenpill
09 июл 2014, 06:03
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет омбена на 5 ноге биоса
Kim_555
14 авг 2014, 17:28
BankirR80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP Rev:1.0) Нужна маркировка детали!
bahrombarotov
27 янв 2015, 09:18
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP REV:1.0) зеленый цвет
Vanya
3045
18 фев 2015, 18:55
Vanya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (PIWG2 LA-675AP) Нет иницыализацыи прцессора.
Vanya
23 мар 2015, 21:34
Сейчас этот форум просматривают: VAV2 и гости: 20
