Текущее время: 19 апр 2024, 08:40
morik59
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181 ) нет подсветки при подключении БП Добавлено: 05 окт 2018, 08:57 |
Lokiro писал(а): На ADAPTER_ID -21mV PD304 не пробит? Обычно крохотный диод возле разъема питания.
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181 ) нет подсветки при подключении БП Добавлено: 05 окт 2018, 08:59 |
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
morik59 писал(а): PD304 не пробит? Обычно крохотный диод возле разъема питания. Вроде нет. Сопротивление в линии 196кОМ
Lokiro
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181 ) нет подсветки при подключении БП Добавлено: 05 окт 2018, 09:19 |
morik59 писал(а): Без АКБ подсветки нет? Какое напряжение на затворах PQ301, PQ302? Да без АКБ тоже нет подсветки. На затворах по 8V, ключи открыты. Может мульт всё таки дурит? Сигнал BKOFF# не формируется когда подключена зарядка, при подключении АКБ и отключении БП сигнал появляется. majemus писал(а): Измерьте сопротивление в штекере зарядного устройства. Я указывал что пробовал разные зарядки (Свыше 5 перепробовал) Нет изменений. На 120W блоке 556Ом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181 ) нет подсветки при подключении БП Добавлено: 05 окт 2018, 09:47 |
majemus писал(а): до мульта не доходит ADAPTER_ID Lokiro писал(а): в момент включения напряжение поднимается на долю секунды до 1.38V А потом выключается сигналом ADAPTER_ID_ON#.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Z510 (NM-A181 ) нет подсветки при подключении БП Добавлено: 05 окт 2018, 09:59 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 541.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Lokiro писал(а): ACOK - 0V. ACDET - 2.6V Тут так и должно быть. ACIN какой? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- varhangelv писал(а): На PR322 на 1 3VLP есть?И по вопросу majemus'a.. На PQ312A Сток-Исток открыт?А также на затвор сигнал Adapter ID ON приходит? Там все нормально. Подымается ADAPTER_ID_ON# и ADAPTER_ID идет на землю через резистор штекера.
