Текущее время: 29 мар 2024, 14:22
dehan
Заголовок сообщения: G50-45 (NM-A281) не включается Добавлено: 05 окт 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 05 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 47.90
Доброго времени суток, подскажите пож. Пришел ноут с кучей горелых микросхем и в том числе горелым МК IT8586E (взял с донора). Все заменил, дежурные напряжения в норме, МК (взял с донора) запитывается. На кнопку нажимаю, напряжение просаживается, но реакции нет. МК брал с платы NM-A311, соответственно там другая прошивка. Вопрос, как его можно прошить с помощью RT809F. Знаю как шить KB9012 путем подпайки к разъемам клавиатуры проводами, а с IT8586E не было опыта. При подключение по аналогии с КВ9012, не получается подключится к МК
V01demar
Заголовок сообщения: Re: G50-45 (NM-A281) не включается Добавлено: 05 окт 2018, 14:25 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Да, всё верно. Нужно докупать модуль PEB-1. Либо здесь на форуме купить отдельный программатор Тут
