Заголовок сообщения: G580 (LA-7981P) нет питания +VCC_CORE
Добавлено: 08 окт 2018, 11:01
Зарегистрирован: 19 май 2017, 11:26 Наличности на руках: 9.31 Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
Пришел бук. С пробитым PQ901 Заменил, ноутбук теперь включается, пробегают все посты, в конце 00 секунду висит и вырубается плата. Сопротивление по +VCC_CORE 4 Ома с разными процессорами. На шим NCP6132A все питания приходят. Если повешать 8ой пин на землю то питание процессора поднимается но ровным счётом картину не меняет. Всё так же. Ослика к сожалению не имею. Пока больше ничего не копал. Может кто знает что не так с чудом сиим ?
Vitaly_SL
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981P) нет питания +VCC_CORE
Добавлено: 08 окт 2018, 11:35
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 13:28 Наличности на руках: 30.02 Сообщения: 15 Откуда: Беларусь
А как тогда без +vcc_core бегут посты?Может питание поднимается на короткое время, а потом без другого повергуда вырубается. Проверь по power sequence(стр 59)последовательность поднятия напряжений. Может проблема в другом.
Lokiro
Добавлено: 08 окт 2018, 11:47
Да извините, ввёл в заблуждение. В общем +VCC_CORE поднимается, но лишь тогда когда первый раз плату подкидываешь к питанию БП и включаешь. Тогда же и бегут посты. После того как выключится при повторном включении не отключая БП - нет питания процессора но и посты не бегут. Да и вообще глухо на пост карте, словно не запитывается. Сейчас пройдусь по сиквенсу и гляну.
Vitaly_SL
Добавлено: 08 окт 2018, 12:40
Я бы прошил bios.
leonvn
Сейчас этот форум просматривают: Chiptuner и гости: 22
